两只袜子 发表于 2023-6-15 15:43
(分享)国民技术用“芯” 助力高效智能家电
随着居民生活水平的不断提高以及对高品质生活的追求,多年来市场上空调、冰箱、洗衣机三大白电销售总量均稳中有升,根据产业在线的数据,2021年三大白电主要MCU的市场规模总量已达7亿多颗。未来智能家电市场仍将不断朝着绿色和智能方向发展,MCU市场需求将持续扩大。
1家电MCU面临新挑战 智能化、高端化、绿色健康、安全已成为当前智能家电发展新趋势。受国家能效相关政策法规驱动,中国变频家电(高能效)渗透率稳步提升;整机厂商降本增效的压力始终存在,要求家电主控芯片具有高集成度,尽量减少外围器件,进而缩小PCB尺寸;随着用户对舒适性的追求不断提高,要求家电电机转速平稳、无明显电流噪声;另外在家电联网、FOTA升级等方面还需要解决安全问题。家电领域这些发展和需求新变化,都对作为智能家电电控核心的MCU芯片提出了新的技术挑战。
2N32G430在家电应用领域的核心技术优势
国民技术精心打造的N32系列MCU在家电领域用途广泛,其新成员N32G430具有高性能、高集成、高可靠等技术特点,极具性价比,在家电电控与电机应用方面具有核心技术优势,可提供16个子型号满足家电领域对高效智能与综合成本控制的极致需求。
[*]优异的性能表现,支持浮点FOC运算
N32G430系列采用Arm® Cortex®-M4F内核,工作主频128MHz,支持浮点运算和DSP指令,内置1KB Cache。在同等资源情况下高性能表现优异,芯片性能达到160 DMIPS,Coremark跑分高达420,待机功耗低至3uA(3.3V@25℃)。借助强大的浮点数处理能力,N32G430在计算转矩,偏心等方面更加灵活,速度也更快。例如在洗衣机应用中很重要的转矩负载,偏心等参数计算,由浮点型运算计算出来的转矩更精确,分辨率更高,偏心参数比定点型的更准确。
[*]集成度高,模拟资源与数字接口丰富
N32G430采用40nm先进工艺,针对家电电控与电机应用提供业内领先的高性能独立5Msps ADC,具备64级可调比较基准的3路高速比较器等模拟资源。在采样精度相同的情况下,ADC采样速度越高,对功率器件开关噪声抑制能力越强。N32G430的12位ADC采样速率达到业内领先的5Msps采样能力,在下桥臂电阻采样应用中,调制比可以更加接近于100%。N32G430的ADC支持高达16个外部采样通道,支持单端模式和差分模式采样,支持PWM周期内多次任意时刻触发ADC采样,使得电机控制应用中的电流采样方式更加灵活。N32G430每个比较器与多个PIN脚可实现软件切换。在过流保护方面,通过比较器接收过流信号,用比较输出结果直接控制高级定时器的6路互补输出,可快速关断驱动;N32G430丰富的比较器PAD作为普通GPIO输入功能使用,可以灵活调整IO电平的判断阈值,使得读取HALL信号等转子信息需要滤除复杂干扰信号的场景易于实现,无需增加PCB成本。芯片具有4个U(S)ART,2个SPI,2个I2C,2个I2S,1路CAN 2.0A/B总线等数字接口,可满足电机控制对CAN/RS485/LIN等接口需求。目前N32G430面向不同行业和应用场景可提供多达16个子型号产品供用户选择。
[*]高可靠性,IO支持FT,具有宽工作温度范围
N32G430系列具有IO耐压、滤除杂波信号、宽工作温度范围等多项可靠性优势,其所有IO均支持FT,可保护IO免受5V电压冲击损伤,而且所有IO都有数字滤波功能,无需外置滤波电路,可提高恶劣环境下抗干扰能力。芯片支持工业增强级工作温度范围,在-40℃~105℃可正常稳定工作。芯片抗静电能力:±4kV ESD(HBM)。
3N32电控MCU系列产品及其典型应用
国民技术电机系列MCU产品包括N32G03x、N32G43x、N32G45x等系列产品。其中N32G430系列以其高性能、高集成、高可靠和超高性价比等优势,在家电、消费和工业等多个行业领域具有广泛用途。在家电领域,N32G430可应用于冰箱,压缩机,空调,洗衣机,油烟机,破壁机、洗碗机等,目前已在洗衣机等部分家电应用领域开始出货。在消费应用领域,N32G430可用于风机/吸尘器,手持云台,电动工具、平衡车,无人机电调、视频接收卡、红外血氧仪等产品。在工业控制与汽车电子等领域,N32G430可用于伺服,机器人,步进电机,两轮车电机,车窗控制、BMS、CAN BOX等需求场景。
4N32G430完善的开发生态
N32G430配套提供N32G430C8L7-STB开发板,全面支持Keil、IAR和GCC等软件开发工具,并提供NS-LINK高效率量产工具。中英文开发套件、应用笔记、参考设计、移植指南等全套文档一应俱全,官网开放全部资料下载,并提供多渠道的线上技术交流与支持。
5国民技术领先的电机控制技术与方案支撑能力
国民技术拥有业内领先的变频电机控制技术、电机参数自动识别技术、各种先进电机控制算法等电机控制技术,并提供功能完善的可视化电机控制开发套件,工程师很容易上手,可快速搭建好电控产品应用原型。
tpgf 发表于 2023-7-5 09:23
感觉智能家电还不能取代传统家电 就是因为不方便老人使用
qcliu 发表于 2023-7-5 10:09
家电类的产品是不是就没有太复杂的啊
家电类的产品是不是就没有太复杂的啊
也不一定啊 有的家电类的产品 可能实际功能很简单 但是厂家能给做出花来
kxsi 发表于 2023-7-5 11:10
小家电本来需求就很大 而且还基本上都是易损益耗元件 对于芯片的需求就很大
coshi 发表于 2023-7-5 18:00
看了一下图片给出来的家电 感觉基本上都离不开电机的使用啊
wiba 发表于 2023-7-5 18:41
现在的面板控制都是用的看起来很高档的平面触控按键,很多时候都不是很可靠
页: [1]
查看完整版本: (分享)国民技术用“芯” 助力高效智能家电
