jcky001
发表于 2023-6-16 11:43
求助,大家的kei的代码优化等级code optimization都设置的多少级?
目前设置的是8级,空间不太够,想设置到9级,但有**只建议设到8级,9级会有什么问题?请有这方面经验的指点一下?
lajdfla001
发表于 2023-6-19 18:05
这个级别还是先不设置的好。
jflahdink09
发表于 2023-6-19 19:11
这个级别使用默认的级别就好。
guijial511
发表于 2023-6-20 20:36
用默认级别就可以了,没有单独设置过。
l1uyn9b
发表于 2023-6-25 16:41
优化等级一般都是默认的
w2nme1ai7
发表于 2023-6-25 17:52
你别设置太高,容易程序崩掉的
ex7s4
发表于 2023-6-25 18:53
建议还是修改程序吧,能好点
tax2r6c
发表于 2023-6-25 20:16
多大个程序啊,优化等级都要开到9?
q1ngt12
发表于 2023-6-25 22:15
别修改了,优化等级修改之后,程序很容易跑飞
lix1yr
发表于 2023-6-26 05:00
你是不是定义很多全局变量啦?
g0d5xs
发表于 2023-6-26 07:06
9级和8级估计会差很多的
cen9ce
发表于 2023-6-26 10:25
没有啥经验,主要是不建议修改优化等级
p0gon9y
发表于 2023-6-26 11:53
你改改程序不就OK了么,非要改优化干啥,很容易出问题的
b5z1giu
发表于 2023-6-26 13:02
空间不够就优化程序和变量吧
chenqianqian
发表于 2023-7-4 07:53
不要乱搞,采用默认就可以了。
豌豆爹
发表于 2023-9-28 10:15
对于具体的 "code optimization" 设置,这取决于你使用的编程语言和开发环境。
lajfda003
发表于 2023-10-19 15:50
我一直使用的是默认的。
lajfda001
发表于 2023-10-19 15:56
这个一般是默认的吧
页:
[1]
