空心玻璃微珠是什么材料?空心玻璃微珠隔热原理是什么?空心玻璃微珠有何优点?
空心玻璃微珠特性玻璃微珠在微观环境下为颗粒均匀的球形颗粒,超微新材料生产的空心玻璃微珠破碎率低,球形度与漂浮强产品强度高。内部存有稀薄气体,可用于橡胶、塑料、隔热涂料等方面,用途广泛空心玻璃微珠导热系数低,在涂料中添加形成隔热层增加保温隔热性能空心玻璃微珠在同等厚度下与膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海泡石等材料相比隔热性能高3-10倍以上还可用于橡胶、塑料、硅胶等材料中降低产品密度与收缩率增加稳定性空心玻璃微珠具有体积大重量轻、隔音、高绝缘性、导热系数低、抗压强度高,分散性强、流动性强、稳定性好等特点空心玻璃微珠隔热原理隔热涂料添加空心玻璃微珠后,玻璃微珠会紧密排列形成一层对热具有阻隔效果的封闭型中空空气体层,可让墙体与外界阻断形成良好的保护层。空心玻璃微珠和其他材料的对比空心玻璃微珠具有优良的隔热性能,比膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海泡石等其他隔热材料相比,相同厚度的情况下,玻璃微珠的隔热性能更强。 空心玻璃微珠的优点空心玻璃微珠(中空玻璃微珠)是一种微小,中空的圆球状粉末,粒径可根据需要在60-300微米之间任意选择,密度在0.27g/cm3,具有体积大重量轻、隔音、高绝缘性、导热系数低、抗压强度高,分散性强、流动性强、稳定性好的优点。空心玻璃微珠是什么材料?空心玻璃微珠隔热原理是什么?空心玻璃微珠有何优点?
隔声、隔热,是玻璃空心微珠的强项。
我觉得,用来当灯罩,柔光效果应该很赞而且光损失会很小。
此珠虽然抗压,但添加此珠的板件还是不宜作为承重樑材料的吧?
页:
[1]
