tpgf 发表于 2023-6-19 11:44
深入剖析单片机的RAM、内存与硬盘容量
单片机RAM的特点与区别
RAM指的是随机存储器(Random Access Memory),在计算机中扮演着存储数据的角色。在单片机中,RAM分为掉电和SRAM。其中,掉电RAM在断电情况下会丢失所有数据,而SRAM只要不断电,数据就不会丢失。这也是为什么单片机在运行程序时,需要保证始终有足够的电源供应的原因。
单片机内存容量与电脑内存容量的比较
单片机内存容量通常要比电脑内存容量少很多。以32位单片机和电脑为例,单片机的内存容量大约只有电脑的1/140左右。不过,单片机内存的速度较快,因为CPU与内存芯片之间的距离短,不需要经过复杂的总线结构。
单片机硬盘容量的计算公式及其应用
单片机的硬盘通常采用Flash存储芯片。为了充分利用Flash存储芯片,需要计算出最大的数据传输速率,这也就是单片机硬盘容量的重要指标。计算方法如下:
Flash速度 = 磁盘宽度 x 磁盘传输速率
假设Flash芯片的速度为24M,那么它的带宽就是24Mb/s(兆比特每秒)。如果单片机的Flash存储容量为4M字节,也就是32Mb,那么可以计算出最大数据传输速率如下:
= 32Mb x 24Mb/s
= 768Mb/s
因此,单片机的最大数据传输速率为768 Mb/s,这也是单片机硬盘容量的最大值。在实际应用中,为了同时保证读写速度和容量大小,可以使用类似于多通道读写技术,对Flash芯片进行并行传输。这样可以将多条通道的数据分散到各个芯片当中,大大提高了单片机的读写速度。
版权声明:本文为CSDN博主「江南侠客(上海)」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_47712251/article/details/130878929
页: [1]
查看完整版本: 深入剖析单片机的RAM、内存与硬盘容量
