ww18923706103 发表于 2023-6-21 16:57
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
1,产品应用方案:LED汽车灯H7方案BOM表https://cos3.solepic.com/20230621/b_6252535202306211622438659.png
2,产品应用方案:LED汽车灯H7方案线路图https://cos3.solepic.com/20230621/b_6252535202306211622459916.png​
3,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,外置 MOS 可做 2.0A 的。AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101B 采用 ESOP8 封装。
4,产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA恒流精度高,±5%Vin 电压:6-60V内置过温保护内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS做 2A低压差:700MV5,应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯LED 矿灯、LED 指示灯等6产品应用原理图https://cos3.solepic.com/20230410/b_6252535202304100956371125.png
页: [1]
查看完整版本: LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
