天津拓航科技1553b模块
技术指标l 支持多种通用计算机总线平台:USB、PCI、CPCI、PXI、PC104、PC104+、ISA
l 收发通道配置: 收 1 发、 收 2 发、 收 2 发、224
l 4 收 4 发、8 收 4 发、8 收 8 发、16 收 8 发
l 波特率 12.5K,48K(50K),100K 软件可设置
l 可选中断和查询方式
l 每个发送和接收通道均配备大容量 FIFO
l 可软件设置 FIFO 触发深度
l 定时发送,单位为 50 微秒
l 标号和 SD 过滤
l 可设置发送帧间隔和字间隔
l 支 持 Windows98/2000/XP/WIN7 , Linux 、
l VxWork 可定制
l 驱动程序:提供标准 DLL,支持 VC、VB、Delphi、LabVIEW、CVI 等标准开发语言平台
l 应用程序:只需安装即可使用 ARINC429 板卡,实现大多数应用所需的通讯操作功能。
l 选配器件:BusTester-TJTH429
技术规范
FIFO:小 256DWORD
电源:+5VDC
工作温度:-40℃~+85℃
物理尺寸:CPCI 为 3U(可选 6U),其它板卡
为标准型
连接器:PC/104 采用双排插针非总线连接器,其它选用 SCSI36、SCSI68 等,随产品标配
一个对应的连接器接头。
页:
[1]
