在低功耗模式下SC92F84H为什么可以实现更低功耗
SC92F84H采用了新一代的通道并联技术,不管外面的是12个按键,还是20个按键,芯片内部多个电极是连在一起的,扫描一次就可以了, 扫描次数大大的减少了,因此它的功耗就更低了。https://www.bilibili.com/video/BV1WV4y1y7So/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=bac91610430cccf72e455b7178c270ee
一起扫描的话是同时多通道一起工作的? 为什么一次性采集之后会多一个算法呢? 一种是串行扫描一种是并行扫描吗? 这种一次性的扫描 最多可以有多少个通道啊 为什么可以一次性扫描12个通道呢?
为什么通道并联的情况下可以实现同时进行扫描呢,硬件原理是什么
通道并联的个数没有限制,所有的都可以并起来,没有数量限制 这个功耗能低多少呢? 84H 在STOP 模式下电流 0.7uA, BTM 是4uA,这是芯片的电流,STOP下的整机功耗还要看产品的外围电路。
采用并联技术功耗可以进一步降低,至于能降低多少,也要结果产品的外围电路看 版主说的对,整体功耗还要看外围电路。 扫描次数确实减少 在低功耗模式下单片机可以实现更低功耗的原因是单片机在低功耗模式下关闭或降低了某些外设和内核功能的运行频率,使得系统总体功耗降至最低水平 在某些单片机中,可以通过降低内核电压来减少功耗,同时关闭不需要的时钟源以进一步降低功耗。 减少器件的动态功耗和静态功耗,使得系统总体功耗降至最低水平。 超低功耗模式是为了满足能源敏感应用需求而设计的一种工作状态。 在低功耗模式下,单片机可以实现更低功耗的原因在于低功耗模式下,单片机可以进入休眠模式,即进入睡眠模式,从而进入低功耗状态。 可以通过优化代码来减少能耗,例如使用低功耗算法、减少不必要的操作等。 在低功耗模式下,单片机可以关闭部分外设或者降低某些外设的工作频率,以减少功耗。 对延长电池寿命、降低设备运行温度等方面具有显著优势
