arm7平台上能捕捉和播放声音吗
我希望在ARM7上用MIC捕获声音,然后从网络上发出,双向传送,原因主要是成本低,而我能看到的都是ARM9平台,太贵了.捧个场
看你对声音质量要求有多高,普通说话和声音,很轻松就实现了。要Codec芯片么?
回复baiqiang27
回复baiqiang27 <br /> 我看到的ARM7都没有IIS声音总线,而ARM9是有的,所以才出现这个问题,我只需要声音能听清楚就行了,要求不高,<br /><br />另外回复linqing171 要Codec芯片么?<br /><br />我看过CT8802,但没有太多的资料,而且还需要在网络上送出,后面的电路如何组织,<br /><br />回复两位,能解决问题就好,都可考虑,多请帮忙.IIS就是接IIS接口的Codec芯片的。
时序倒是简单,就一个SPI而已,<br />就是不知道软件模拟速度跟的上不。还有压缩的问题.
ARM7是66M,内存8M,能支持压缩吗,我好象连在ARM9上也没有看到G721,729压缩的范例.用SPI模拟1.8M,我用来处理立体声 44K 16音频
可以的啊
可以啊,用NXP的LPC2378,或直接使用Smart2300的开发平台,上面有IIS总线和以太网,用一个配件就可以实现语音的录放了,至于压缩算法网上很多啊,G721比较简单的。<br />我有个同事以前用Smart2300做过MP3播放器
页:
[1]
