超宽带(UWB)低功耗单芯片 无线收发芯片
DW1000 产品介绍DW1000 由一个包含一个接收器和一个发送器的模拟前端(包括 RF 和基带)和一个连接到主处理器的数字后端组成,控制模拟前端,从主处理器接收数据进行传输,并提供通过工业标准的 SPI 接口接收数据到主机处理器。实施各种控制方案来维持和优化收发器性能。 DW1000芯片是Decawave公司设计的超宽带收发芯片。这款芯片可用在TWR或TDOA定位系统中,用来定位目标,其精度能小于10cm:并且该芯片支持高达6.8Mbps的数据传输率,DW1000 是一款符合 IEEE 802.15.4-2011 超宽带(UWB)标准的完全集成的低功耗单芯片 CMOS 无线电收发器 IC。• DW1000采用QFN48封装•使用双向测距飞行时间(TOF)测量,可以将距离检测精确到+/- 10 厘米。•利用双向测距(TOF)测量或单向到达时间差(TDOA)到达时间差计划(TDOA),可以将资产的实时定位精确到+/- 10 cm •跨越 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 6 个 RF 频段 •支持 110 kbps,850 kbps 和 6.8 Mbps 的数据速率 •高数据传输速率,可以保持播放时间短,从而节省电量并延长电池的使用寿命•它能够处理严重的多路径环境,因此非常适合高度反射的射频环境 应用场景:*矿山、煤井、隧道*发电厂、化工厂*养老院*智慧监狱*智慧社区,农业、油田*Tag定位产品*UWB汽车数字钥匙通讯距离多远 zdq094 发表于 2023-7-20 11:21
通讯距离多远
最远可达450米
页:
[1]
