l1uyn9b 发表于 2023-6-27 07:02
N32WB031休眠后做1秒1唤醒,为了降低功耗可以怎么做?
527757056 发表于 2023-7-3 14:17
参考广播1秒一次测试平均12uA,也是一秒唤醒一次,还带了广播射频的功耗。 你需要的多低呢?一秒一次的周期任务具体需要做什么操作呢?
primojones 发表于 2023-7-5 14:03
可以定时自动唤醒
backlugin 发表于 2023-7-5 15:25
不同的低功耗模式有不同的功耗特性和唤醒机制,选择合适的模式可以使系统在休眠状态下功耗更低。
earlmax 发表于 2023-7-5 16:08
要看你使用的是哪个级别的低功耗模式了
vivilyly 发表于 2023-7-5 16:47
通过监测功耗、观察唤醒时间等方式,优化系统的功耗和响应性能。
youtome 发表于 2023-7-5 20:34
分析并优化中断处理程序,将其尽快执行完毕以进入休眠模式。
ulystronglll 发表于 2023-7-5 20:47
通过优化代码和算法,减少CPU的工作负荷和计算量。
everyrobin 发表于 2023-7-5 21:11
根据实际需求选择合适的时钟源和时钟分频,以减少功耗和提高系统性能。
iyoum 发表于 2023-7-5 22:07
选择适当的时钟源以降低功耗。
belindagraham 发表于 2023-7-5 22:30
在进入低功耗模式之前,关闭不必要的外设和模块,以降低系统功耗
caigang13 发表于 2023-7-6 08:08
有必要1s唤醒一次吗?
uiint 发表于 2023-7-6 11:20
可以通过特定模式自动进入休眠状态以降低功耗。
ccook11 发表于 2023-7-6 11:46
关闭未使用的GPIO口、禁用串口、关闭未使用的定时器等
jkl21 发表于 2023-7-6 12:19
设置到低功耗模式或关闭其时钟源,以减少功耗消耗。
yorkbarney 发表于 2023-7-6 15:32
关闭不需要的电源线路、降低供电电压、合理选择电源管理芯片等。
tpgf 发表于 2023-7-7 14:18
可以把不使用的外设都禁止使能可以降低功耗
晓伍 发表于 2023-7-7 14:49
可以把休眠的时间拉长啊改成10秒睡眠一秒唤醒
wakayi 发表于 2023-7-7 15:44
可以考虑使用更高等级的休眠模式来降低功耗
木木guainv 发表于 2023-7-7 19:15
有没有一些部分随着低功耗的跳出会自动启动呢
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: N32WB031休眠后做1秒1唤醒,为了降低功耗可以怎么做?
