b5z1giu
发表于 2023-6-27 18:06
IAP升级时遇到的问题?
请问一下,谁知道IAP 内部FLASH固件升级时,升级一半 设备重启了,这个问题是什么原因引起的
ruicortech8888
发表于 2023-7-11 12:01
在程序升级过程中禁止中断,升级完成之后再使能中断,可以尝试下.
guijial511
发表于 2023-7-12 08:34
升级过程中被中断导致复位
Annie556
发表于 2023-9-1 18:12
怎么能升级一半然后重启呢?
Betty1299
发表于 2023-9-1 19:18
是你程序逻辑的原因吧
Candic12e
发表于 2023-9-1 20:24
你程序是不是有标识,代表那个是最后一包的含义?有冲突了吧
Alina艾
发表于 2023-9-1 21:30
一般得分包的,你这估计分包出错了吧
Emily999
发表于 2023-9-1 22:45
按理不应该啊,你用的demo例程还是自己写的功能啊?
Belle1257
发表于 2023-9-2 06:01
这种很有可能数据乱了,或者被啥打断了吧
Charlene沙
发表于 2023-9-2 07:08
你仿真的时候跟进一下呗,就知道咋回事儿了
Allison8859
发表于 2023-9-2 09:25
这不好说,一般重启就是看门狗啊?或者定时器引发的重启,都有可能
Carina卡
发表于 2023-9-2 10:34
你这原因太多了,但肯定的是,程序逻辑肯定有点问题
B1lanche
发表于 2023-9-2 13:56
仿真看看,然后看进到哪儿导致的重启,改一下就好了
MessageRing
发表于 2023-9-3 23:07
你看是不有中断或者看门狗啥的没关啊
页:
[1]
