liu96jp 发表于 2023-6-28 07:03
5.33Msps的ADC转换是不是会很慢啊?
tpgf 发表于 2023-7-5 09:27
所谓的转换速率(Conversion Rate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。
qcliu 发表于 2023-7-5 10:10
积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比较型AD是微秒级属中速AD,全并行/串并行型AD可达到纳秒级
drer 发表于 2023-7-5 10:34
习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的
kxsi 发表于 2023-7-5 11:12
一般的速度我们有ksps你这个上兆了都 已经不慢了
coshi 发表于 2023-7-5 18:00
5.33Msps的转换速度真的不能算慢了
wiba 发表于 2023-7-5 18:41
这个速度不慢 已经足够快了很多时候我们并不需要用这么快的速度采集信号
lix1yr 发表于 2023-9-5 15:27
看你要求的转换效率呗
t1ngus4 发表于 2023-9-5 16:34
一般也可以了,这速度
ex7s4 发表于 2023-9-5 18:30
还好吧,我觉得一般要是转换,这个速度也是可以接受的
q1ngt12 发表于 2023-9-6 08:02
照比12M的速度确实慢一些
w2nme1ai7 发表于 2023-9-6 10:30
不会慢,但也得看你程序处理逻辑等等,还有需求
jtracy3 发表于 2023-9-7 16:25
5.33Msps 的ADC转换速度可以说是相对较快的
fengm 发表于 2023-9-7 16:34
具体是否足够快,取决于你的系统需求。
kmzuaz 发表于 2023-9-7 16:40
5.33Msps的ADC转换对于某些应用可能会觉得慢
biechedan 发表于 2023-9-7 16:52
这个采样速度对于捕捉快速变化的信号可能足够快,但对于极低频率信号或者需要极高分辨率的信号可能会不够快。
linfelix 发表于 2023-9-7 16:58
5.33Msps的ADC转换速度已经相当快了
lzbf 发表于 2023-9-7 17:04
对低速信号进行采样和处理,那么5.33Msps的ADC转换速度已经足够了
jtracy3 发表于 2023-9-7 17:10
在选择ADC时,需要综合考虑应用的需求,并选择适合的ADC芯片。
hilahope 发表于 2023-9-7 17:20
5.33Msps的ADC转换速度是否够用,需要根据具体的应用场景和要求来判断。
页: [1] 2
查看完整版本: 5.33Msps的ADC转换是不是会很慢啊?
