cen9ce 发表于 2023-6-28 11:12
AT32WB415是不是雅特力新出的蓝牙芯片啊?
AT32WB415是不是雅特力新出的蓝牙芯片啊?这芯片通信距离怎么样?
muyichuan2012 发表于 2023-6-29 08:50
如下链接有相关资料
https://www.arterytek.com/cn/product/AT32WB415.jsp
q1d0mnx 发表于 2023-9-5 16:09
是的,这芯片是带有蓝牙功能的
suw12q 发表于 2023-9-5 17:12
这还是个蓝牙5.0的协议呢哦,估计可以吧
q1ngt12 发表于 2023-9-5 18:17
距离不知道,大概10米+吧
p0gon9y 发表于 2023-9-5 19:34
一般现在蓝牙5.0的都是可以达到10-100米呢
kaif2n9j 发表于 2023-9-5 21:09
其实距离还是要看环境的,一般环境要是好,就距离会远一些
d1ng2x 发表于 2023-9-6 07:01
属实是新出的蓝牙芯片,真棒,支持一波
w2nme1ai7 发表于 2023-9-6 08:07
我觉得还行吧距离,看介绍说是能达到30米呢
l1uyn9b 发表于 2023-9-6 10:22
这个不能单看距离啊,还有功能性能都要看一看的
t1ngus4 发表于 2023-9-6 12:06
这芯片好像算是SOC,就跟乐鑫的WiFi芯片一样
ex7s4 发表于 2023-9-6 14:14
距离我猜测应该不错,说是30米,实际应该能更多一些吧
alvpeg 发表于 2023-9-7 16:28
建议你查阅相关的技术资料
maqianqu 发表于 2023-9-7 16:49
是的,AT32WB415是雅特力新出的蓝牙芯片。
deliahouse887 发表于 2023-9-7 17:01
AT32WB415是雅特力新推出的一款蓝牙芯片
51xlf 发表于 2023-9-7 17:07
这款芯片是AT32家族的首款无线蓝牙产品,符合Bluetooth Low Energy core 5.0双模规范
alvpeg 发表于 2023-9-7 17:14
AT32WB415还支持多种外设接口,如ADC、DAC、RTC、SDIO等,可以满足不同应用场景的需求。
CSDN827 发表于 2023-9-8 17:50
出来有一年了
uptown 发表于 2023-9-9 17:18
芯片采用了Arm Cortex-M4内核,集成了蓝牙5.2协议栈,支持蓝牙Mesh网络
modesty3jonah 发表于 2023-9-9 18:05
AT32WB415搭载ARM® Cortex®-M4内核,具有高效能CPU、内存资源及丰富的通讯接口,再集成搭配蓝牙射频(RF)收发器与基带(baseband)功能
页: [1] 2
查看完整版本: AT32WB415是不是雅特力新出的蓝牙芯片啊?
