陈18025394486 发表于 2023-6-26 14:53
ZigBee SOC芯片CC2530F256RHAR 芯片介绍以及原理图
ZigBee新一代SOC芯片CC2530F256RHAR是真正的片上系统解决方案,支持IEEE802.15.4标准/ZigBee/ZigBeeRF4CE和能源的应用。拥有庞大的快闪**体多达256个字节,CC2530是理想ZigBee专业应用。支持新RemoTI的ZigBeeRF4CE,这是业界首款符合ZigBeeRF4CE兼容的协议栈,和更大内存大小将允许芯片无线下载,支持系统编程。此外,CC2530结合了一个完全集成的,高性能的RF收发器与一个8051微处理器,8kB的RAM,32/64/128/256KB闪存,以及其他强大的支持功能和外设。  CC2530提供了101dB的链路质量,优秀的接收器灵敏度和健壮的抗干扰性,四种供电模式,多种闪存尺寸,以及一套广泛的外设集――包括2个USART、12位ADC和21个通用GPIO,以及更多。除了通过优秀的RF性能、选择性和业界标准增强8051MCU内核,支持一般的低功耗无线通信,CC2530还可以配备TI的一个标准兼容或专有的网络协议栈(RemoTI,Z-Stack,或SimpliciTI)来简化开发,使你更快的获得市场。
  特性描述一、强大无线前端  1.2.4GHzIEEE802.15.4标准射频收发器。  2.出色的接收器灵敏度和抗干扰能力。  3.可编程输出功率为+4.5dBm,总体无线连接102dbm。  4.极少量的外部元件。  5.支持运行网状网系统,只需要一个晶体。  6.6毫米×6毫米的QFN40封装。  7.适合系统配�Z符合世界范围的无线电频率法规:欧洲电信标准协会ETSIEN300328和EN300440(欧洲),FCC的CFR47第15部分(美国)和ARIBSTD-T-66(日本)。 二、 低功耗  1.接收模式:24毫安。  2.发送模式1dBm:29毫安。  3.功耗模式1(4微秒唤醒):0.2毫安。  4.功率模式2(睡眠计时器运行):1微安。  5.功耗模式3(外部中断):0.4微安。  6.宽电源电压范围(2V-3.6V)。 三、微控制  1.高性能和低功耗8051微控制器内核。  2.32/64/128/或256/kB系统可编程闪存。  3.8KB的内存保持在所有功率模式。  4.硬件调试支持。四、外设  1.强大五通道DMA。  2.IEEE802.15.4标准的MAC定时器,通用定时器(一个16位,2个8位)。  3.红外发生电路。  4.32KHZ的睡眠计时器和定时捕获。  5.CSMA/CA硬件支持。  6.精确的数字接收信号强度指示/LQI支持。  7.电池监视器和温度传感器。  8.8通道12位ADC在,可配�Z分辨率。  9.AES加密安全协处理器。  10.两个强大的通用同步串口。  11.21个通用I/O引脚。  12.看门狗定时器。引脚分布参考原理图五、应用范围  1.2.4GHzIEEE802.15.4标准系统。  2.RF4CE遥控控制系统(需要大于64KB)。  3.ZigBee系统/楼宇自动化。  4.照明系统。  5.工业控制和监测。  6.低功率无线传感器网络。  7.消费电子。  8.健康照顾和医疗保健。
页: [1]
查看完整版本: ZigBee SOC芯片CC2530F256RHAR 芯片介绍以及原理图
