除了运行指示灯还有什么方法检查MCU是否在工作?
想要判断MCU是否工作,但是指示灯有点不太适合这个应该是最简单最有效的办法了啊 其他的都比较麻烦 其他方法肯定是有的 但是都没有这种指示灯更加方便快捷 我觉得也可以使用示波器一直监测程序的电流是否可行 有的 不过都需要根据实际的情况来定 比如根据联网状态之类的 也可以通过串口定时发送相关的数字来判断
如果有显示屏的话也可以通过显示屏来指示当前工作状态
连接终端测试一下 多直观,有啥不好 通过串口连接到MCU,可以通过发送和接收数据来测试MCU的通信功能。 可以使用示波器或终端程序来监视 通过在 MCU 上连接一个串口调试接口,可以输出调试信息或状态信息 将一个 GPIO 引脚配置为输出模式,并将其连接到示波器或逻辑分析仪上。通过在代码中控制该引脚的高低电平,可以观察引脚电平变化 观察与MCU相关的外部信号,如时钟信号、复位信号等 使用示波器可以观察MCU的输出信号,例如GPIO引脚的电平变化 检查 MCU 的供电电压是否稳定 如果MCU正在工作,那么它会消耗一定的电流。使用电流表可以测量MCU的电流消耗情况 通过连接LED灯到MCU的GPIO引脚上,当MCU工作时,GPIO引脚电平会发生变化,从而驱动LED灯亮灭。 通过连接到MCU的输出引脚或输入引脚上,使用示波器观察信号波形是否正常 在MCU的GPIO引脚上输出信号,并使用示波器或逻辑分析仪来检查信号是否按预期变化。
