admvip 发表于 2023-6-27 20:24
AT32F403AVGT7 XMC驱动16bit HX8369A TFT的问题
使用AT32F403AVGT7来驱动HX8369A 16bit并口TFT,初始化后没能点亮,帮忙大佬们看下初始化代码是否正确。XMC的的初始化代码借鉴了库例程,不过没有使用例程的XMC引脚映射,使用了默认的XMC引脚配置,感觉端口占用比较连续。
PD14        XMC_D0
PD15        XMC_D1
PD0        XMC_D2
PD1        XMC_D3
PE7        XMC_D4
PE8        XMC_D5
PE9        XMC_D6
PE10        XMC_D7
PE11        XMC_D8
PE12        XMC_D9
PE13        XMC_D10
PE14        XMC_D11
PE15        XMC_D12
PD8        XMC_D13
PD9        XMC_D14
PD10        XMC_D15
PD3        LCD_RESET
PD4        XMC_NOE       RD
PD5        XMC_NWE      WR
PD7        XMC_NE1       液晶屏片选引脚
PD11        XMC_A16       RS
* @briefLCD界面IO及XMC初始化
*         this function must be called before any write/read operation
*         on the lcd.
* @paramnone
* @retval none
void xmc_init(void)
gpio_init_typegpio_init_struct = {0};
xmc_norsram_init_typexmc_norsram_init_struct;
xmc_norsram_timing_init_type rw_timing_struct, w_timing_struct;
/* enable the gpio clock */
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOE_PERIPH_CLOCK, TRUE);
/* enable the xmc clock */
crm_periph_clock_enable(CRM_XMC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
/* remap 使用默认remap,注释掉下面两行*/
//crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
//gpio_pin_remap_config(XMC_GMUX_001, TRUE);
/*-- gpio configuration ------------------------------------------------------*/
/* lcd data lines configuration */
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_0 | GPIO_PINS_1 | GPIO_PINS_8 | GPIO_PINS_9 | GPIO_PINS_10 | GPIO_PINS_14 | GPIO_PINS_15;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init(GPIOD, &gpio_init_struct);
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_7 | GPIO_PINS_8 | GPIO_PINS_9 | GPIO_PINS_10 | GPIO_PINS_11 | GPIO_PINS_12 | GPIO_PINS_13 | GPIO_PINS_14 | GPIO_PINS_15;
gpio_init(GPIOE, &gpio_init_struct);
/* lcd reset(pd3) lines configuration */
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_3;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
/* lcd rs(pd11)/cs(pd7)/wr(pd5)/rd(pd4) lines configuration */
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_4 | GPIO_PINS_5 | GPIO_PINS_7 | GPIO_PINS_11;
/*-- xmc configuration ------------------------------------------------------*/
xmc_norsram_default_para_init(&xmc_norsram_init_struct);
xmc_norsram_init_struct.subbank = XMC_BANK1_NOR_SRAM1;
xmc_norsram_init_struct.data_addr_multiplex = XMC_DATA_ADDR_MUX_DISABLE;
xmc_norsram_init_struct.device = XMC_DEVICE_SRAM;
xmc_norsram_init_struct.bus_type = XMC_BUSTYPE_16_BITS;
xmc_norsram_init_struct.burst_mode_enable = XMC_BURST_MODE_DISABLE;
xmc_norsram_init_struct.asynwait_enable = XMC_ASYN_WAIT_DISABLE;
xmc_norsram_init_struct.wait_signal_lv = XMC_WAIT_SIGNAL_LEVEL_LOW;
xmc_norsram_init_struct.wrapped_mode_enable = XMC_WRAPPED_MODE_DISABLE;
xmc_norsram_init_struct.wait_signal_config = XMC_WAIT_SIGNAL_SYN_BEFORE;
xmc_norsram_init_struct.write_enable = XMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;
xmc_norsram_init_struct.wait_signal_enable = XMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;
xmc_norsram_init_struct.write_timing_enable = XMC_WRITE_TIMING_ENABLE;
xmc_norsram_init_struct.write_burst_syn = XMC_WRITE_BURST_SYN_DISABLE;
xmc_nor_sram_init(&xmc_norsram_init_struct);
/* timing configuration */
xmc_norsram_timing_default_para_init(&rw_timing_struct, &w_timing_struct);
rw_timing_struct.subbank = XMC_BANK1_NOR_SRAM1;
rw_timing_struct.write_timing_enable = XMC_WRITE_TIMING_ENABLE;
rw_timing_struct.addr_setup_time = 0x2;
rw_timing_struct.addr_hold_time = 0x0;
rw_timing_struct.data_setup_time = 0x2;
rw_timing_struct.bus_latency_time = 0x0;
rw_timing_struct.clk_psc = 0x0;
rw_timing_struct.data_latency_time = 0x0;
rw_timing_struct.mode = XMC_ACCESS_MODE_A;
xmc_nor_sram_timing_config(&rw_timing_struct, &w_timing_struct);
/* bus turnaround phase for consecutive read duration and consecutive write duration */
xmc_ext_timing_config(XMC_BANK1_NOR_SRAM1, 0x08, 0x08);
/* enable xmc_bank1_nor_sram4 */
xmc_nor_sram_enable(XMC_BANK1_NOR_SRAM1, TRUE);
* @briefLCD 软件初始化
*         on the lcd.
* @paramnone
* @retval none
void lcd_init(void)
/* init xmc */
lcd_struct->xmc_init();
/* Hardware RESET */
LCD_RESET_HIGH();
delay_ms(100);
LCD_RESET_LOW();
delay_ms(150);
LCD_RESET_HIGH();
delay_ms(150);
/* Softwave RESET */
//lcd_wr_command(0x01);
//delay_ms(150);
/* read id */
//lcd_wr_command(0x0000);
//delay_ms(5);
//lcd_struct->lcd_id = lcd_rd_data();
//lcd_wr_command(0xD3);
//lcd_struct->lcd_id = lcd_struct->lcd_id << 8;
//lcd_struct->lcd_id |= lcd_rd_data();
/* HX8369A Init Code */
lcd_wr_command(0xB9);       //HX8369A_SETEXTC
lcd_wr_data(0xFF);
lcd_wr_data(0x83);
lcd_wr_data(0x69);
lcd_wr_command(0xF4);       //GET CHIP ID and VERSION
lcd_struct->lcd_id |= ((lcd_rd_data() << 8) >> 8);
lcd_wr_command(0xB1);       //HX8369A_SETPOWER
lcd_wr_data(0x01);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x34);
lcd_wr_data(0x07);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x01);
lcd_wr_data(0x0F);
lcd_wr_data(0x2A);
lcd_wr_data(0x32);
lcd_wr_data(0x3F);
lcd_wr_data(0x3F);
lcd_wr_data(0x07);
lcd_wr_data(0x10);
lcd_wr_data(0x01);
lcd_wr_data(0xE6);
lcd_wr_data(0xE6);
lcd_wr_data(0xE6);
lcd_wr_data(0xE6);
lcd_wr_data(0xE6);
lcd_wr_command(0xB2);       //HX8369A_SETDISP
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x10);
lcd_wr_data(0x03);
lcd_wr_data(0x03);
lcd_wr_data(0x70);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0xFF);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x03);
lcd_wr_data(0x03);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x01);
lcd_wr_command(0xB4);       //HX8369A_SETCYC
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x0C);
lcd_wr_data(0xA0);
lcd_wr_data(0x0E);
lcd_wr_data(0x06);
lcd_wr_command(0xB6);       //HX8369A_SETVCOM
lcd_wr_data(0x2C);
lcd_wr_data(0x2C);
lcd_wr_command(0xD5);       //HX8369A_SETGIP
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x05);
lcd_wr_data(0x03);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x10);
lcd_wr_data(0x09);
lcd_wr_data(0x10);
lcd_wr_data(0x80);
lcd_wr_data(0x37);
lcd_wr_data(0x37);
lcd_wr_data(0x20);
lcd_wr_data(0x31);
lcd_wr_data(0x46);
lcd_wr_data(0x8A);
lcd_wr_data(0x57);
lcd_wr_data(0x9B);
lcd_wr_data(0x20);
lcd_wr_data(0x31);
lcd_wr_data(0x46);
lcd_wr_data(0x8A);
lcd_wr_data(0x57);
lcd_wr_data(0x9B);
lcd_wr_data(0x07);
lcd_wr_data(0x0F);
lcd_wr_data(0x02);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_command(0xE0);       //HX8369A_SETGAMMA
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x08);
lcd_wr_data(0x0D);
lcd_wr_data(0x2D);
lcd_wr_data(0x34);
lcd_wr_data(0x3F);
lcd_wr_data(0x19);
lcd_wr_data(0x38);
lcd_wr_data(0x09);
lcd_wr_data(0x0E);
lcd_wr_data(0x0E);
lcd_wr_data(0x12);
lcd_wr_data(0x14);
lcd_wr_data(0x12);
lcd_wr_data(0x14);
lcd_wr_data(0x13);
lcd_wr_data(0x19);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x08);
lcd_wr_data(0x0D);
lcd_wr_data(0x2D);
lcd_wr_data(0x34);
lcd_wr_data(0x3F);
lcd_wr_data(0x19);
lcd_wr_data(0x38);
lcd_wr_data(0x09);
lcd_wr_data(0x0E);
lcd_wr_data(0x0E);
lcd_wr_data(0x12);
lcd_wr_data(0x14);
lcd_wr_data(0x12);
lcd_wr_data(0x14);
lcd_wr_data(0x13);
lcd_wr_data(0x19);
lcd_wr_command(0xC1);       //HX8369A_SETDGCLUT
lcd_wr_data(0x01);
lcd_wr_data(0x02);          //
lcd_wr_data(0x08);
lcd_wr_data(0x12);
lcd_wr_data(0x1A);
lcd_wr_data(0x22);
lcd_wr_data(0x2A);
lcd_wr_data(0x31);
lcd_wr_data(0x36);
lcd_wr_data(0x3F);
lcd_wr_data(0x48);
lcd_wr_data(0x51);
lcd_wr_data(0x58);
lcd_wr_data(0x60);
lcd_wr_data(0x68);
lcd_wr_data(0x70);
lcd_wr_data(0x78);
lcd_wr_data(0x80);
lcd_wr_data(0x88);
lcd_wr_data(0x90);
lcd_wr_data(0x98);
lcd_wr_data(0xA0);
lcd_wr_data(0xA7);
lcd_wr_data(0xAF);
lcd_wr_data(0xB6);
lcd_wr_data(0xBE);
lcd_wr_data(0xC7);
lcd_wr_data(0xCE);
lcd_wr_data(0xD6);
lcd_wr_data(0xDE);
lcd_wr_data(0xE6);
lcd_wr_data(0xEF);
lcd_wr_data(0xF5);
lcd_wr_data(0xFB);
lcd_wr_data(0xFC);
lcd_wr_data(0xFE);
lcd_wr_data(0x8C);
lcd_wr_data(0xA4);
lcd_wr_data(0x19);
lcd_wr_data(0xEC);
lcd_wr_data(0x1B);
lcd_wr_data(0x4C);
lcd_wr_data(0x40);
lcd_wr_data(0x08);
lcd_wr_data(0x12);
lcd_wr_data(0x1A);
lcd_wr_data(0x22);
lcd_wr_data(0x2A);
lcd_wr_data(0x31);
lcd_wr_data(0x36);
lcd_wr_data(0x3F);
lcd_wr_data(0x48);
lcd_wr_data(0x51);
lcd_wr_data(0x58);
lcd_wr_data(0x60);
lcd_wr_data(0x68);
lcd_wr_data(0x70);
lcd_wr_data(0x78);
lcd_wr_data(0x80);
lcd_wr_data(0x88);
lcd_wr_data(0x90);
lcd_wr_data(0x98);
lcd_wr_data(0xA0);
lcd_wr_data(0xA7);
lcd_wr_data(0xAF);
lcd_wr_data(0xB6);
lcd_wr_data(0xBE);
lcd_wr_data(0xC7);
lcd_wr_data(0xCE);
lcd_wr_data(0xD6);
lcd_wr_data(0xDE);
lcd_wr_data(0xE6);
lcd_wr_data(0xEF);
lcd_wr_data(0xF5);
lcd_wr_data(0xFB);
lcd_wr_data(0xFC);
lcd_wr_data(0xFE);
lcd_wr_data(0x8C);
lcd_wr_data(0xA4);
lcd_wr_data(0x19);
lcd_wr_data(0xEC);
lcd_wr_data(0x1B);
lcd_wr_data(0x4C);
lcd_wr_data(0x40);
lcd_wr_data(0x08);
lcd_wr_data(0x12);
lcd_wr_data(0x1A);
lcd_wr_data(0x22);
lcd_wr_data(0x2A);
lcd_wr_data(0x31);
lcd_wr_data(0x36);
lcd_wr_data(0x3F);
lcd_wr_data(0x48);
lcd_wr_data(0x51);
lcd_wr_data(0x58);
lcd_wr_data(0x60);
lcd_wr_data(0x68);
lcd_wr_data(0x70);
lcd_wr_data(0x78);
lcd_wr_data(0x80);
lcd_wr_data(0x88);
lcd_wr_data(0x90);
lcd_wr_data(0x98);
lcd_wr_data(0xA0);
lcd_wr_data(0xA7);
lcd_wr_data(0xAF);
lcd_wr_data(0xB6);
lcd_wr_data(0xBE);
lcd_wr_data(0xC7);
lcd_wr_data(0xCE);
lcd_wr_data(0xD6);
lcd_wr_data(0xDE);
lcd_wr_data(0xE6);
lcd_wr_data(0xEF);
lcd_wr_data(0xF5);
lcd_wr_data(0xFB);
lcd_wr_data(0xFC);
lcd_wr_data(0xFE);
lcd_wr_data(0x8C);
lcd_wr_data(0xA4);
lcd_wr_data(0x19);
lcd_wr_data(0xEC);
lcd_wr_data(0x1B);
lcd_wr_data(0x4C);
lcd_wr_data(0x40);
uint8_t i;
lcd_wr_command(0x2D);         //HX8369A_COLOUR_SET
for (i=0; i<=63; i++)
    lcd_wr_data(i*8);
    lcd_wr_data(i*4);
    lcd_wr_data(i*8);
lcd_wr_command(0x35); //HX8369A_SET_TEAR_ON
        lcd_wr_data(0x55);
lcd_wr_command(0x3A); //HX8369A_SET_PIXEL_FORMAT
        lcd_wr_data(0x55);
        lcd_wr_command(0x11); //HX8369A_EXIT_SLEEP_MODE
        delay_ms(120);
        lcd_wr_command(0x29); //HX8369A_SET_DISPLAY_ON
        lcd_wr_command(0x2A); //Partial Display Setting
        lcd_wr_data(0x00);
        lcd_wr_data(0x00);
        lcd_wr_data(0x01);
        lcd_wr_data(0xDF);
        lcd_wr_command(0x2B);
        lcd_wr_data(0x00);
        lcd_wr_data(0x00);
        lcd_wr_data(0x03);
        lcd_wr_data(0x1F);
        lcd_wr_command(0x2C);
/* HX8369A Init Code END */
TFT_BL_VAL(50);             //开启背光50%亮度
以上是XMC和HX8369A的初始化代码,求大佬看看设置是否有错误的地方。
天残梦 发表于 2023-12-6 18:29
这种问题,除了你的领导以及关系很要好的个别同事,几乎不会有人帮你看代码
页: [1]
查看完整版本: AT32F403AVGT7 XMC驱动16bit HX8369A TFT的问题
