开发板掉水里后不要着急上电
今天我的开发板落灰了,我就洗了一下,卫生纸擦干表面水分后就直接连上使用了,嘿,你猜怎么着?识别不出来了。我想难道就这样坏了吗?不能够啊。。。此时,启动MPLAB X IDE都启动不了。。。好奇怪。
然后我用热风枪吹了一下上面的贴片们,确保彻底干燥,然后再连上电脑,嘿,你猜怎么着?
又好了,O(∩_∩)O哈哈~
水可能导致短路或损坏电路元件。 如果开发板尚未接通电源,请确保不要将其连接到电源上。如果已经连接到电源,请立即断开电源。 确保开发板已完全干燥,并进行必要的功能测试 开发板子失而复得,确实值得高兴,真有你的,用水洗电路板 不要使用肥皂或化学清洁剂,因为它们可能会引起更多损坏。 仔细检查开发板的各个部分,确保没有明显的损坏或水分残留。 掉水里后不要着急上电,应该等待电路完全干燥后再尝试上电。 可以考虑拆卸开发板。这样可以更好地清洁和检查内部电路。 请立即断开电源。这可以避免进一步的损坏。 开发板掉入水中,应该先断开电源,擦拭水分,晾干,检查电路板,然后再测试开发板是否正常工作。 在晾干之前,不要尝试上电,因为水是导电的,可能会导致电路短路或者漏电。 仔细检查开发板上是否有任何明显的损坏 可以更好地清除水分和防止进一步的损坏。 你这个操作神奇了。 避免电路短路和进一步损坏。 小心地将开发板从水中取出。使用干燥的纸巾或柔软的布轻轻擦拭表面上的水分。 开发板已经完全干燥后,再尝试上电。 用干净的布或纸巾擦拭开发板上的水分,以避免水分对电路板造成损害。 确保开发板完全干燥。这个时间可以根据水分的多少和环境湿度而有所不同。
页:
[1]
