初探ETLCloud CDC零代码实现MySQL数据实时同步
6730|1
 楼主| ETLCloud 发表于 2023-6-29 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CDC实时数据同步的应用场景
CDC实时同步功能是现代数据仓库技术中常见的一种数据同步技术,能够实现实时交互、持续同步、高可用性和高性能的数据传输。
应用场景:
实时数据备份:将源系统的数据实时备份到目标数据系统中,确保数据的实时性和可靠性。
高效数据同步:保证源系统中数据变化及时地同步到目标数据系统中,减少数据同步延迟和数据丢失。
数据异构转换:将不同数据系统之间的数据进行异构转换,实现数据的互通和共享。
数据监管和审计:对数据的改动进行监管和审计,提高数据的安全性和合规性。
ETLCloud CDC 介绍
ETLCloud CDC是一款容易安装易使用的、零代码的CDC实时数据同步工具,ETLCloud CDC具有以下功能特点:
零代码:只需简单配置,无需任何代码即可完成CDC的配置和同步。
实时数据同步:将一个或多个源数据系统的数据实时传输到目标数据系统。
增量数据同步:高效的数据同步方式,可以只同步最新的更新内容,避免全部备份和传输。
数据源类型:ETLCloud CDC支持多种数据源类型的实时同步主要包含:MySQL、Sql Server、Oracle、PG、MQ等。
实时数据类型转换:实时将原始数据转换为目标端可以识别的格式,从而保证数据准确性和有效性。
DDL同步: 当源表的DDL发现变更时自动同步目标表的DDL。
断点自动恢复:在传送过程中发生异常时能自动从断点位置重新传送实时数据。
CDC+ETL一体化架构: 通过CDC实时数据流与ETL的结合实现对实时复杂数据的处理需求。
此外,ETLCloud CDC 还具备高可用性、灵活配置、数据安全加密、任务监控等功能,可满足不同场景下企业级应用的要求。
安装部署
3.1安装ETLCloud CDC
步骤1:官网下载linux一键部署包,把一键部署包放到一个目录下解压并进入该目录。
对脚本文件进行赋权
chmod +x restcloud_install.sh
执行脚本
./restcloud_install.sh
fc65b011267d7c409da7fb15ad0234da
等待tomcat启动,当出现这个界面,则restcloud证明启动成功
13eb81978c01a7a5ab222f1381ed3ef4
步骤2:打开浏览器输入{host}/restcloud/admin/login
输入用户名密码: admin/pass
e962836a27199dac5a7f6c18258fc866
步骤3:登入系统后我们去官网申请sn码
5b8d44959061af6577d3ff721c008f90
e0fd8019ad0f635ada9755eab878433f
填写好邮箱和对应的机器号,点击验证发送验证邮件然后就会返回申请的序列号到所填写的邮箱
0946a3fe1b3f14e2bcaac610154e7c53
将返回的序列号填好,点击保存,刷新页面进入到首页
16058180e2fb66986c78f36f59990edb
步骤4:填写好序列号后, 需要执行下版本更新, 在平台主页选择平台监控 -> 一键备份升级,点击版本更新按钮,重启Tomcat即可。
进入tomcat/bin目录
cd /usr/tomcat/bin
//启动tomcat并打印启动日志
./startup.sh && tail -f ../logs/catalina.out
2c465a2373e15ab716da8aaf407824e1
ETLCloud CDC实时库表同步
步骤1: 启用MySQL的CDC功能,需要在MySQL的my.cnf配置文件中设置相应的参数。
在配置文件中增加如下配置,开启Binlog。
server-id = 123
log_bin = mysql-bin
binlog_format = row
binlog_row_image = full
expire_logs_days = 10
gtid_mode = on
enforce_gtid_consistency = on
修改完配置参数后重启MySQL服务
bc1aeb7ad1c419ae8a4a7f5718882eb4
步骤2: 创建数据监听器
f154f9e04d57333796cd557aca5db546
步骤3: 配置数据监听器
在创建数据同步任务后,需要对同步任务进行配置。在这个过程中,您需要指定要同步的表以及数据传输模式。
4521ee799268952ee539cecece3ef81d
8f6410e4ef1256eb639a21715701b840
68e351c8bc28c1d39605d13455e068cb
步骤4: 启动同步任务
完成同步任务的配置后,您需要启动同步任务以开始实时同步数据。在ETLCloud中,可以通过单击“启动”按钮来启动同步任务。
b8b7c54281d9f865496e26f26c9d3bc7
步骤5: 监控同步任务
启动数据同步任务后,可以通过监控面板统计图来了解任务的运行状态、同步量以及异常情况。
使用Navicat查看源表数据(restcloud.test)
0586131d16d45213e05a329110c53ddf
使用Navicat查看目标表数据(test.test)
8ed0b7ec6f510ea7b551ab2b1b14f506
执行插入语句
cfd61d1cd5db779e11c52ea64b88a6fc
监控面板统计图
b817c79499f2585ee67343d761de9e3c
再次使用Navicat查看源表数据(restcloud.test)
2ad07df990cfa82153a17ee16e789384
目标表数据(test.test)
1d85b005aa25bd5f33ab085168107d6e
通过对比发现ETLCloud CDC实时同步功能成功使用。
ETLCloud CDC实时同步功能是一种高效、可靠的数据同步方案,它可以用于实现源数据库和目标数据库之间的实时同步,从而提高数据集成和应用开发的效率。
ETLCloud CDC社区免费版本下载地址:https://www.etlcloud.cn
cooldog123pp 发表于 2023-8-18 22:32 | 显示全部楼层
楼主讲的很详细,非常感谢楼主的讲解,mark一下,收藏学习,受教受教。
