qbwww 发表于 2023-6-30 12:24
电容器的基础教程
正如我们将在本电容器教程中看到的, 电容器 是能够在其板上存储电荷的能量存储设备。因此,电容器由于其存储电荷的能力而存储能量,并且理想的电容器不会丢失其存储的能量。
    电容器简单的结构是使用两个平行的导电金属板,它们由绝缘材料隔开一定距离。这种绝缘材料称为“电介质”。电介质在电容器的电气操作中起着重要作用,在本电容器教程中,我们可以总结以下要点。
    电容器由两个由电介质隔开的金属板组成。
    电介质可以由许多绝缘材料制成,例如空气,玻璃,纸张,塑料等。
    电容器能够存储电荷和能量。
    电容值越高,电容器可以存储的电荷就越多。
    极板的面积越大或间距越小,电容器可以存储的电荷就越多。
    当电容器极板上的电压等于 电源 电压时,称为“完全充电”。
    电荷的符号是 Q 它的单位是库仑。
    电解电容器是极化的。他们有一个 +ve 和 -ve 终端。
    电容测量单位为 法拉,这是一个非常大的单位,所以 微法拉 ( 微氟 ), 纳法拉 ( nF ) 和 皮科法拉 ( pF ) 通常使用。
    以菊花链方式连接在一起的电容器被称为连接在系列。
    两个各自的端子都连接到另一个电容器的每个端子的电容器称为连接在平行。
    并联电容器两端具有公共电源电压。
    串联电容器具有流过它们的公共电流。
    容抗,XC 是交流电路中电流的对立面。
    在交流电容电路中,电压“滞后”电流90o。
    平行板电容器的基本结构和符号如下:https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202306/21/112804pnkfamfd17qavhn1.png
电容器教程符号
页: [1]
查看完整版本: 电容器的基础教程
