i.MX8MP-C开发板部分功能实测
NPU的功能测试i.MX 8M Plus处理器内置NPU,可达到2.3 TOPS(Tera Operations Per Second,1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次操作)算术处理,并实现先进的AI算法处理。而且,由于其功耗低,可用于小型化的产品中。下图是i.MX 8M Plus处理器和同类平台的一个演算性能及功耗对比:https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/df6c29043ee0d003c5317b0d05339a39.png
NXP为i.MX 8M Plus处理器的NPU提供了一些特定用例,例如能够处理40,000多个英文单词,MobileNet v1模型可以每秒处理超过500张图像的图像分类。如下是使用OKMX8MP-C开发板对MobileNet-ArmNN的测试用例:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/b0d7393771b1340b715cf255c4b4bb38.png
上述测试用例是对下边三张图片进行识别,识别均以编码方式呈现,不同编码对应不同的内容,上图中的value中的值为识别的概率。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/7e2594b5b08bfc42958427fa11da96cf.png
如第一行对应含义是:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f58ef50f90e20b2d830a1c3537a1f290.png
识别为编号209的物体概率为81.8154%,以此类推。
双路千兆以太网功能测试OKMX8MP-C开发板自带2路千兆以太网接口,其中的eth1支持TSN(时间敏感网络)功能。TSN是以以太网为基础的新一代网络标准,具有时间同步、延时保证等确保实时性的功能。TSN使用标准以太网提供分布式时间同步和确定性通信,任何需要分布式测量或控制的应用 都可以使用TSN来实现。我们可以使用TSN进行简单的分布式同步测量、工业数控加工的改进、新型半导体加工机器以及电网研究等。除此之外2路千兆以太网有很高的传输性能,并且系统CPU的占用率很低。下面是基于OKMX8MP-C开发板和PC机之间做的iperf(一个广泛使用的网络性能测量和调整工具)打流测试:
eth1网口和PC之间测试eth1网口和PC之间测试
PC端执行服务端:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/89adf3f3e2e09cbedaa780b72de7d8ba.png
OKMX8MP-C开发板的客户端:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f70adb15438d66b300b42fb6a708d107.png
eth0网口和PC之间测试:
PC端执行服务端:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/ea79f3f0d4490d52f187d1c037675d41.png
OKMX8MP-C开发板的客户端:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f128f89f6d654929a9714cd87b8c218f.png
通过上述结果可看到,基本速率是在940Mbits/s,几乎是达到了带宽上限。内存速度测试FETMX8MP-C核心板板载4GB LPDDR4工业级内存颗粒,运行速率可达4.0GT/s,为NPU的机器学习等应用场景提供了有力支持。下面我们使用Lmbench来测试内存速度。Lmbench是一套简易、可移植的,符合 ANSI/C 标准,为 UNIX/POSIX 而制定的微型测评工具。一般来说,它衡量两个关键特征:反应时间和带宽。下边使用Lmbench下的bw_mem命令测试了LPDDR4的读写速度:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/d693950a2d687eacdab24e6009a58273.png
其中前半段rd是测试的LPDDR4的读取测试;后半段wr是测试的LPDDR4的写入测试。以上图中,第一列含义是测试的数据大小为52.43 Mbyte,第二列含义是读写的速度,读速度约为2981 Mbyte/s。同理,写速度约为1338Mbyte/s。5G通讯测试OKMX8MP-C开发板支持5G通讯模块,下面我们使用speedtest CLI等软件测试一下5G网络速度(5G_SA独立组网)。如下,使用supersbench测试了平台接口性能及5G通讯模块的不同地域连接速度:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/3096ac57d52d5061e6e7f8d0208ada89.png
上述中的I/O Speed是eMMC的写入性能,读取性能未在测试中体现,在产品手册中有相关具体测试。如下是speedtest测试工具测试的5G网络速度:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f69dbc58957779246b89c78e7bfc6307.png
如图所示,在室内较封闭环境下实测下行速度500Mbps。因不同地区的网络速度可能受运营商基站的影响,所以此处数据仅供参考。上面就是本期测评的全部内容,值得一提的是,OKMX8MP-C还有很多特色接口,包括2路支持ISP的MIPI摄像头接口,最大分辨率支持到4096*3072、可以自由扩展的PCIe Gen 3以及2路CAN-FD等。
页:
[1]
