trueleven 发表于 2023-7-4 10:55
5565系列反射内存卡详细说明
5565系列反射内存卡详细说明
技术参数(5565各接口产品参数类似)
1.      高速,易于使用的光纤网络, 光纤速率2.125G
2.      传输过程无需CPU参与
3.      支持环形和星型拓扑结构
4.      33MHZ/66MHZ 64-BIT/32-BIT兼容PCI总线,兼容3.3V和5.0V电平
5.      网络传输无需处理器参与
6.      可选冗余传输模式
7.      多达256个节点
8.      多模传输距离达300米单模高可达10KM
9.      自动调整数据包大小4到64字节
10.   传输速率达174MB/S
11.   带校验的256Mbytes 板载内存
12.   传输延时0.4us
13.   立DMA通道
14.   可带32ibt数据的网络中断
15.   在同一个网络中可为不同体系结构进行大小端转换
16.   PIO窗口2Mbytes,16Mbytes到64Mbytes和到板载内存大小可设置
17.   标准PCI半长卡
18.   工作温度0~65摄氏度,存储温度-40~85摄氏度
19.   操作系统支持:windows,linux,vxworks,RTX,DOS,linux,LabVIEW RT,RTX/RTX64驱动等
页: [1]
查看完整版本: 5565系列反射内存卡详细说明
