kk810226 发表于 2023-7-4 13:28
485接口电路TVS管烧坏的问题
       我们有款产品,使用的485通讯,最近有家客户现场发现很多产品通讯不上。退回我们发现其TVS管被烧坏了。绝大部分都是485-B上的TVS烧坏,也有部分两个TVS管都烧坏的。且烧的都比较厉害,部分PCB上的走线都被烧断了。       客户是工控电脑通过USB转485转接口来与我们产品通讯。
       产品原理图如下所示:
kk810226 发表于 2023-7-6 08:47
感谢各位的热心回复,补充下近期的进展情况及部分问题答复。1,坏掉的产品是设备运行中陆陆续续坏掉的。所以排除了接线的问题;
2,TVS管的情况。由于体积限制,TVS是200W的,封装是SOD-123,烧坏后的情况见下图,TVS厂家对此的回复是:TVS鼓包,一般是因为短时间的大电流导致的。来不及焦化才会从中间鼓包,而大电流是因为有超过6.8V以上的电压串入。
3,TVS和自恢复的位置问题,我们试过把自恢复放到TVS前,在做浪涌测试的时候,自恢复很容易挂掉。后面就改为现在的方案了,想着有浪涌就交给TVS就行了。。
4,客户使用的USB转RS485(见下图)它的GND是和USB的外壳联通的,也就是它的地和屏蔽层以及电脑的外壳都是连一起了。
以上,现在主要还是考虑我们产品和转接头的地有压差的问题。还是因为体积限制,加不了隔离。
目前我们想采取的方案是:
1,我们产品供电是24VDC的,将我们产品的0V与USB转485接口的GND连起来?
2,我们产品这边在A,B和0V之间在产品外部串更大功率的TVS?
jjjyufan 发表于 2023-7-4 13:42
试试P6KE6.8CA
用过很多这颗,没坏过
jjjyufan 发表于 2023-7-4 13:44
另一个原因 2边地电平不一致,
建议你这边485做隔离, 输出AB和地和对方接起来
xch 发表于 2023-7-4 14:59
无屏蔽套管的总线太长,室内超10米,户外超过1米都得用隔离总线485。特别是电源插头不在一个滤波避雷排插内的两设备互联
ddxx 发表于 2023-7-4 15:53
TVS型号工作电压偏低, RS485工作是+7V~-5V
xcodes 发表于 2023-7-4 16:44
1个TVS 接在R49 和R50 之间 然后再通过可恢复保险丝接出去就行了。
ningling_21 发表于 2023-7-4 17:02
烧坏的TVS管和PCB走线上的电压肯定超过6V且长时间流过较大的电流
sym111 发表于 2023-7-4 17:05
TVS管质量问题先不考虑。是刚连接就坏,还是运行中坏。就可以找出问题原因了
cctv19881023 发表于 2023-7-4 18:16
明显两边GND存在较大压差,建议做隔离,可以先把两边的GND连一下试试,看看会不会打火花
zfw152666 发表于 2023-7-4 21:11
谢谢分享
zyj9490 发表于 2023-7-4 21:37
应是共模电位有差异造成的,双方应以大地为基准进行限位。外部TVS应接大地位。
6.0的TVS也是常用的,具体怎么烧坏还是要看下实际工况,原因应该还是很多的。
woai32lala 发表于 2023-7-5 08:38
TVS击穿电压小点了吧
zjk103 发表于 2023-7-5 08:50
之前有一次不小心把24V电源接到485口上了,TVS管就烧坏了
hjl2832 发表于 2023-7-5 08:53
呵呵,这个好像我们以前碰到的问题,不过可能角色刚好互换了。
jerkoh 发表于 2023-7-5 08:56
会不会PCB 电路有bug
SMBJ6.8CA 用的比较多, 小点SMAJ6.8CA。
SMFJ好像没见过哪家工业产品这么用小封装的
YDCMAN 发表于 2023-7-5 09:01
TVS靠近芯片端
oufuqiang 发表于 2023-7-5 09:22
铜箔烧断了=接错线了,不用想那么多。
xdqfc 发表于 2023-7-5 10:20
铜箔都烧坏了,不用怀疑,肯定是接线错误,TVS是保护瞬间高压用的,这长时间大电流,用TVS这种小身板,哪里吃得消。肯定是接线错误。
cmyldd 发表于 2023-7-5 12:57
接线错误 或者 两边的地 有压差
页: [1] 2
查看完整版本: 485接口电路TVS管烧坏的问题
