电子体温计方案SIC8492芯片规格介绍
电子体温计是一种现代化的温度测量设备,广泛应用于医疗保健、家庭保健和公共卫生等领域。与传统的水银体温计相比,电子体温计更加方便、快捷、准确,拥有更广阔的应用前景。电子体温计的结构通常包括传感器、显示屏和外壳。传感器负责检测人体温度,将数据传输给电子芯片进行处理。显示屏可以直观地显示测得的温度数值,方便用户读取。外壳则保护内部结构,使电子体温计更加耐用和易于携带。
电子体温计方案开发原理
电子体温计的工作原理主要是利用主传感器热导率高,响应时间短,快速采集体温数值。高灵敏热感探头技术,测温精度高达±0.1℃,即使细微的温度变化,也能准确测出。辅传感器、实时侦测机身温度变化,优化算法迷行,双重保障,稳定性好。
SIC8492是三位半,带LCD显示的电子体温计电路。可以通过外部PIN脚选择摄氏度显示(℃)或者华氏度显示(℉)。它还包括了测试模式,自动关闭电源和报警功能等。SIC8492适合应用在临床及家用电子体温计等领域。其特点如下:
测量范围:绑定选择32.0℃~42.9℃(90.0℉~109.9℉)或32.0℃~43.9℃(90℉~111.9℉)
准确度:±0.1℃(±0.2℉)
1.5V单电源供电
最高温度保持
自动关机
一键式开启、关闭
通过引脚绑定可选℃/℉切换功能或无切换功能
当绑定℃/℉可切换功能,通过PSW,可以选择℃或℉,开机的初始状态也是通过引脚绑定来确定的
可显示上次测量温度
通过引脚绑定可选4s/8s/16s/32s四种稳定时间
通过引脚绑定可选4k/5.3k/6.4k/8k四种蜂鸣器频率
自建低压检测电路,低压检测电阻内置低压检测点:1.30V±0.05V
I/O端口的ESD高于6kV
封装形式:软封
页:
[1]
