[ARM入门] 【资料分享】RK3568核心板规格书(4x ARM Cortex-A55(64bit),主频1.8GHz)
3036|1
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2023-7-7 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 核心板简介
创龙科技SOM-TL3568是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-A55全国产工业核心板,每核主频高达1.8GHz/2.0GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
核心板通过工业级B2B连接器引出GMAC、USB、SATA、PCIe、HDMI、LVDS、RGB、MIPI、SDIO、CAN、UART、SPI、PDM、eDP等接口,支持多屏异显、Mali-G52-2EE GPU、1080P@60fps H.265/H.264视频硬件编码4K@60fps H.265/H.264/VP9视频硬件解码,并且内置1TOPS算力NPU。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
1 核心板正面图
2 核心板背面图
3 核心板斜视图
4 核心板侧视图
2 典型应用领域
  • 工业控制
  • 能源电力
  • 智慧医疗
  • 仪器仪表
  • 安防监控
3 软硬件参数硬件框图
5 核心板硬件框图
6处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU
瑞芯微RK3568J/RK3568B2
4x ARM Cortex-A55(64bit),主频1.8GHz(RK3568J)/2.0GHz(RK3568B2)
NPU:1TOPS@INT8,支持INT8/INT16/FP16/BFP16
GPU:Mali-G52-2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0
Encoder:支持4096x2304@60fps H.264/H.265/VP9、1920x1088@60fps VP8、1920x1088@60fps VC1/MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1、720x576@60fps H.263视频硬件编码
Decoder:支持1920x1080@60fps H.264/AVC、1920x1080@60fps H.265/HEVC视频硬件解码
ROM
8/16/32GByte eMMC
RAM
1/2/4GByte DDR4
Video IN
1x DVP,输入频率高达150MHz,支持8、10、12、16位模式
1x MIPI CSI,包含4路数据通道,每路高达2.5Gbps
Video OUT
3x Display,支持3路同时输出
1x RGB/BT1120,RGB888格式,支持1080P@60fps
1x BT656,支持NTSC和PAL制式
1x LVDS,单通道输出,支持1080P@60fps
备注:MIPI DSI0通道复用
1x MIPI DSI,单通道输出,支持1080P@60fps;双通道输出,支持2560x1440@60fps
1x HDMI,HDMI 2.0,支持1080P@120fps、4096x2304@60fps
1x eDP,eDP 1.3,支持2560x1600@60fps
1x EBC,16bit data,支持2200x1650
Audio
2x 8ch I2S/TDM
2x 2ch I2S/PCM
1x 8ch PDM
B2B Connector
2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm
LED
1x 电源指示灯
2x 用户可编程指示灯
其他硬件资源
3x SDMMC(SDMMC0、SDMMC1、SDMMC2),支持SDIO 3.0、SD 3.0/MMC 4.51
3x CAN,支持CAN-FD功能
6x I2C(I2C0~5),支持7bits和10bits地址模式,通信速率高达1Mbps
备注:核心板板载PMIC已使用I2C0,地址为0x20,I2C0同时引出至B2B连接器
4x SPI,支持主从模式,软件可配置
3x SATA 3.0,支持eSATA,通信速率高达6Gbps
1x PCIe 2.1,支持Root Complex(RC)模式,通信速率高达5Gbps
2x PCIe 3.0,支持1x 2Lanes或2x 1Lane模式,通信速率高达8Gbps
备注:1Lane仅支持Root Complex(RC)模式,2Lanes支持Root Complex(RC)和End Point(EP)模式
2x USB2.0 HOST
1x USB3.0 HOST
1x USB3.0 OTG
1x QSGMII/SGMII,支持1000Mbps(SGMII模式)
2x GMAC,支持RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps)
8x Timer
16x PWM,支持32bits定时器/计数器
10x UART,支持4Mbps波特率
1x Watchdog
1x 8ch SPDIF
1x ISO7816
备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表2
内核
Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232、翼辉SylixOS(国产实时操作系统,计划)
文件系统
Buildroot-201802、Ubuntu、 Android 11、翼辉TpsFs(国产实时操作系统,计划)
图形界面开发工具
Qt-5.15.2
软件开发套件提供
rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120
驱动支持
SPI FLASH
DDR4
eMMC
UART
LED
KEY
SDIO
HDMI OUT
MIPI LCD
LVDS LCD
TFT LCD
eDP OUT
HEADPHONE OUT
Ethernet
MIC IN
USB3.0/2.0
RS232
RS485
CAMERA
CAN
RTC
PCIe 4G/5G/NVMe
WIFI
Bluetooth
Touch Screen
SD
ADC
4 开发资料
(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
(2)提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
(4)提供详细的ARM + FPGA异构多核架构通信教程,完美解决ARM + FPGA异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
  • Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
  • Android、Ubuntu操作系统演示案例
  • 裸机、RTOS开发案例(计划)
  • 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
  • Docker容器技术、MQTT通信协议演示案例
  • 4G/5G/WIFI/Bluetooth开发案例
  • IgH EtherCAT主站、CAN-FD开发案例
  • 多屏异显、OpenCV、视频硬件编解码开发案例
  • 基于PCIe的ARM + FPGA通信开发案例
5 电气特性工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
5.0V
功耗测试
表 4
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
空闲状态
5.0V
0.42A
2.10W
备注:功耗基于TL3568-EVM评估板(CPU为RK3568J)测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
6 机械尺寸
表 5
PCB尺寸
42mm*68mm
PCB层数
10层
PCB板厚
1.6mm
安装孔数量
4个
图 7 核心板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号
CPU
主频
eMMC
DDR4
温度级别
是否为
全国产
SOM-TL3568-64GE8GD-I-A1.0
RK3568J
1.8GHz
8GByte
1GByte
工业级
SOM-TL3568-128GE16GD-I-A1.0
RK3568J
1.8GHz
16GByte
2GByte
工业级
SOM-TL3568-256GE32GD-I-A1.0
RK3568J
1.8GHz
32GByte
4GByte
工业级
SOM-TL3568-128GE16GD-C-A1.0
RK3568B2
2.0GHz
16GByte
2GByte
商业级
SOM-TL3568-256GE64GD-C-A1.0
RK3568B2
2.0GHz
32GByte
4GByte
商业级
备注:标配为SOM-TL3568-64GE8GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
图 8
8 技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
9 增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训
yangjiaxu 发表于 2023-7-31 09:57 | 显示全部楼层
我的天啊,这板子10层是不是有点浪费了?6层下不来吗?感觉10打样一次好贵,哈哈
