GD32F303RB启动文件
1298|12
 楼主| 中创科瑞 发表于 2023-7-8 08:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我第一次用GD32单片机,我选的这个芯片时128的,但是官方提供的文件中没有MD的启动文件,怎么办
Alina艾 发表于 2023-10-23 15:43 | 显示全部楼层
你直接用这芯片的例程改就好了,简单的很
Carina卡 发表于 2023-10-23 16:52 | 显示全部楼层
这芯片的启动文件也是以MD,SD,HD什么的命名么?
Belle1257 发表于 2023-10-23 17:58 | 显示全部楼层
直接找个这芯片的启动文件自己添加进去就好
Emily999 发表于 2023-10-23 18:49 | 显示全部楼层
你用什么生成的?是keil的什么RTE那个功能生成的么
Estelle1999 发表于 2023-10-24 07:08 | 显示全部楼层
你安装这个芯片的pack是不是就有启动文件了,直接就能识别了
B1lanche 发表于 2023-10-24 07:12 | 显示全部楼层
你是用keil弄得么?
Charlene沙 发表于 2023-10-24 08:30 | 显示全部楼层
你找原厂提供的工程样例就好了,这个是可以有启动文件的
Annie556 发表于 2023-10-24 10:18 | 显示全部楼层
跟ST的一样啊,有些时候都可以直接烧录ST的固件的
Candic12e 发表于 2023-10-24 12:47 | 显示全部楼层
建议还是找个例程跑跑,然后知道工程结构之后再自己开发
alxd 发表于 2023-10-24 13:25 | 显示全部楼层
启动文件没有直接找资料吧,资料里肯定有的
cr315 发表于 2024-1-31 10:47 | 显示全部楼层
自己创建启动文件
使用其他开发环境如IAR Embedded Workbench
