STM32H743ADC数据转换输出值缺失问题
H743用三个ADC转换器,每个转换器转换4个通道,总共12个通道,数据ADC转换是通过tim3来驱动(5000HZ),数通过网络上传到电脑图形显示12条曲线,慢慢旋转传感器发现再32768附近有突变,现象就像这一区域的模拟数据值无法转换成ADC值(32585-32767),这样的区域在真个ADC转换范围并不唯一,而且同一个芯片,三个ADC有的缺失,而有的没有,zhi要通道在一个ADC上的缺失范围是一样的,可以肯定缺失就是由ADC转换时引起的,后我将12个探头用同样的板子测试,发现不同的板子上每个ADC缺失范围是不定的,有的正常,有的缺失ADC转换值,每个H743不一样,我用电位器分压,但是电阻输出信号噪声大,无法出现这种现象,不知道谁在使用过程中遇到过这种问题吗?https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202307/12/092124u91x9h2h39uthuat.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300建议先用1个模块的一个通道,看看能否全量程正确转换。即先确定硬件方面
的原因,然后再考虑软件相关方面的原因。
是不是因为干扰而导致缺失 可能进死区了吧 这个ADC转换一般都考虑基准,你的基准是一样的么 这个是不是跟你的传感器有点关系啊? 是每个ADC转换都这样么? 还有的有缺失,有的没有,那感觉像传感器的问题 你采样一个标准的电压也会这样吗? 那转换不了就先不用了呗,我觉得,可能就因为范围的关系 本帖最后由 香水城 于 2023-9-16 19:49 编辑
也别忘了最基本的ADC校准动作。 那你换个旋转传感器试试呢? 传感器的问题吗 感觉你这个旋转传感器导致的突变吧,是ADC引起的? 用一个通道单独测试一下试试 校准了吗 没有用过743,不敢乱讲! 103、207、407的ADC都很好用。 校准了吗 可能是因为干扰而导致缺失 请问问题解决了吗,我也遇到同样问题了
页:
[1]
