MM32看门狗有什么作用?
MM32看门狗有什么作用?可以去官网查看各系列的用户手册哈
https://www.mindmotion.com.cn/products/mm32mcu 就防止程序意外卡死的 看门狗是做什么的不知道吗 程序卡死或跑飞后自动复位的 程序卡住后,复活用的 跑飞复位用呗 保护程序不被卡死 当看门狗超时时会发送警报信号。 MM32看门狗的作用是检测由外部干扰和不可预测的逻辑条件导致程序跑飞了所引起的软件问题 看门狗可以检测和解决由软件错误引起的系统故障。如果程序出现错误或崩溃,导致无法及时喂狗,看门狗将会触发并重新启动系统,防止系统长时间处于不可用状态。 有时候系统代码可能会进入死循环或无限循环的情况,导致系统无法响应其他事件。MM32看门狗能检测到系统未及时发送喂狗信号,从而触发重启操作来打破循环。 MM32看门狗定期检查系统的运行状态,确保系统正常工作。如果系统发生死锁、停滞或陷入无限循环等异常情况,看门狗将会重新启动系统,从而恢复正常运行。 看门狗在保障MCU稳定运行和提升MCU抗干扰能力方面发挥了重要作用。 当计数器达到给定的超时值时,独立看门狗会触发一个中断,而窗口看门狗会触发一个中断或者产生系统复位。这两种看门狗都提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。 看门狗具有自动系统复位功能,一旦检测到系统异常,它可以自动重置微控制器,使系统恢复到初始状态 在系统出现故障或停止响应时采取相应的措施。 当应用程序陷入死循环或者出现其他异常情况导致无法正常运行时,看门狗电路会强制复位CPU,从而使系统重新启动,达到保护系统的目的。 在规定的时间内被刷新,看门狗会触发一个中断或者产生系统复位,从而提醒程序员进行错误处理,防止出现不可预测的后果。 MM32看门狗是一种硬件电路,用于监视应用程序的运行状态。
