yjmwxwx 发表于 2023-7-18 23:39
试用0.5元的普冉PY32F002单片机,这芯片怎么看出厂日期?
两个月前LCSC买了一些PY32F002AF15P6TU,加上优惠券不到5毛一片,试着用这个单片机制作个简易电池內阻仪器,后来收小麦打断了,收完小麦一直懒得动,这几天勤快了下写了写程序能显示数字了,两个档位显示数字00.00-60.00毫欧和0.000-2.000欧,没写校准程序没画PCB,没焊接四个保护三极管和TVS,其他和原理图一样,我没仔细检查,好像也没啥兴趣继续完善,现在这样也能用,就是试下这单片机怎么样。
听说6月后产的PY32F002AF15P6TU砍掉了DMA、PLL不知道真假? 这芯片怎么看生产日期?? ?
电路图
JLCEDA工程和程序源代码
视频
https://www.bilibili.com/video/BV12h4y1576Q/?share_source=copy_web&vd_source=6f1b94e7c974d8b665e38c4eb30d4812
实物
PY32F002单片机
测锂电池
2023-07-25画的电路板焊好了,能用。。
https://www.bilibili.com/video/BV1Hz4y1t7cA/?share_source=copy_web&vd_source=6f1b94e7c974d8b665e38c4eb30d4812
校准方法三个校准菜单,显示P-00是短路清零、显示P-01是相位校准、显示P-02是标准电阻校准。
按住切换档位的按键再同时按住另一个进入校准模式,数码管显示P-00,按档位加的按键会在P-00、P-01、P-02之间切换,两个按键一块按退出校准菜单显示END,按另外一个按键进入显示的菜单。
P-00 夹子短路,两个按键加减调到0,先调欧档,两个按键一块按进入毫欧档,调好后再两个按键一块按保存到FLASH 显示END
P-01 夹住1欧电阻,调到这个电阻真实相位,我也不知道就调到0了,调好后两个按键一块按保存到FLASH 显示END
P-02 夹住标准电阻把读数调到和电阻一样,也是先调欧档,两个按键一块按进入毫欧档,调好后再两个按键一块按保存到FLASH 显示END
毫欧档校准可以用10毫欧或者再大点的校准,校准完了后测0.1毫欧可能会偏大,再用短路清零调小就行了。
https://www.bilibili.com/video/BV1g14y167Yy/?share_source=copy_web&vd_source=6f1b94e7c974d8b665e38c4eb30d4812
yjmwxwx 发表于 2023-7-19 09:26
没想到这么便宜还能用,补充下测小电阻的
https://www.bilibili.com/video/BV1p14y197ux/?share_source=copy_web&vd_source=6f1b94e7c974d8b665e38c4eb30d4812
0.1毫欧
0.2毫欧
0.3毫欧
0.5毫欧
1毫欧
xch 发表于 2023-7-19 12:34
抗干扰性能怎样?
抗干扰性能怎样?
我不知道怎么测试抗干扰性能,这么便宜估计不行吧
在边上开个电吹风或者手电钻
在边上开个电吹风或者手电钻
温度肯定对测量结果影响很大,吹口气估计都会飘,测小电阻时候信号很小肯定也不耐干扰。 我以为他问单片机抗干扰怎么样
nevermore008 发表于 2023-7-19 19:40
这么便宜
xuxinhd 发表于 2023-7-19 21:30
传说中的PY(便宜单片机)
henangongda123 发表于 2023-7-23 09:44
亏钱抢市场,STC现在天天搞动作,急眼了,8位卖的比这个32位还贵的多!
亏钱抢市场,STC现在天天搞动作,急眼了,8位卖的比这个32位还贵的多! ...
(52.85−20)÷75=0.438 我是业余爱者,我在立创买的,加上优惠券还不到5毛
现在是价格战阶段,搞别的动作没用{:titter:}
哈悟哈悟 发表于 2023-7-24 14:07
PY32F002A库存消耗完估计不会再生产,现在出的是PY32F002B
谁讲亏钱抢市场? 至少还有20%的毛利呢!
ARM0卖到0.5,你觉得有钱赚?RISC-V都做不到,我代理的APT32F1023卖0.8左右,那是有问题的一批大货,据说这个卖0.5的好像芯片也是有问题,哈哈
我是个业余爱好者不关心以后生产不生产了,就怕价格还没见底买早了,毕竟现在还没听说哪家倒闭了,没准几个月后48脚的也几毛钱了。
ddw315 发表于 2023-8-8 14:46
质量很差,亏了
mikizhang 发表于 2023-8-9 08:40
PY的内部时钟温漂 4%, 必须外挂 时钟的 + RMB0.3以上
质量很差,亏了
具体哪里差啊? 你看我做的表准不准{:titter:}
内部时钟都这样吧,不是对时钟要求准的地方用不到外部晶振吧,现在晶振卷的厉害,上个月LCSC那好几家卖晶振的有20-15的优惠券,我买了200多个晶振,自己玩玩足够了{:biggrin:}
单模先声 发表于 2023-8-9 14:38
电路图能做一期讲解吗?看不懂
电路图能做一期讲解吗?看不懂
电路就一个恒流一个放大,图上都标了啊,另外一个帖子有讲解
https://oshwhub.com/yjmwxwx/ji-yu-PY32F002Adan-pian-ji-ban-d
页: [1] 2
查看完整版本: 试用0.5元的普冉PY32F002单片机,这芯片怎么看出厂日期?
