21ic小能手 发表于 2023-7-19 16:55
国产MCU专栏 第58期:灵动EV Board (MM32L0136C7P) 综合体验,67篇测评合集
*阅读说明:以下仅做简要总结展示,排名不分先后。详细评测描述、源码、资料等请戳原链接查看。
[*]测评1:
macOS/Linux下的VSCode开发调试环境构建MM32官方为演示代码,提供了多种环境下的包,其中包括Keil和armgcc的。
自己动手,用ESP32-C3为MM32Diy一个远程调试烧录工具经过研究测试测试,最终选择了一款方案,使用ESP32-C3,成功制作了一款可以远程调用的调试工具。
震惊!如何将MM32L0136C7P玩得死去活来!昨天调试程序的时候,在某次下载或者调试之后,调试突然就不灵了。然后,百般尝试,皆不灵通了。换了调试器,也不灵了。
基于NTP对时的互联网时钟之前使用ESP32+OLED(SSD1306)只做过基于NTP对时的互联网时钟,无需RTC,也不需要对时,效果非常好。MM32L0136C7P开发板上自带了SLCD,其上有两个数字显示区域,用来做时钟显示,再合适不过了。
[*]测评2:
开发环境构建与下载测试
串行通讯及其测试掌握了串口的用法后,其它例程的测试就方便了许多,因为在没有LCD屏的参与下,各种测试的输出都是依赖串口的。此外,各种支持串口通讯的功能模块也就可以使用了。
ADC数据采集测试该例程是对引脚PA1所对应的通道1进行数据采集,通过USB转TTL模块来观察数据采集的结果。
LCD屏显示驱动的探索EVB-L0130开发板上,最直观的显示器件是LCD屏。但在官方的例程中却并没有直接给出一个可供调用的显示函数,所提供的只是一个点亮各笔段的演示程序,要实现数据的显示功能,只有自己动手去解决了。
RTC电子时钟在MM32L0136片内有1 个RTC 计数器,并支持日历功能。
GPIO口使用及OLED屏驱动尽管开发板上配置了LCD屏,并具有能耗低、显示规格比较大的特点,但相对来讲它毕竟是靠笔段来显示信息,因此显示的符号会受到很大的限制,且显示的信息量也比较少,最重要的是占用引脚资源太严重。为此,从掌握GPIO口使用的角度,还是从GPIO口的使用开始,并以模拟I2C接口的方式来驱动OLED屏。
光照强度检测与显示当初申请的目标是一个环境状态检测器,光照强度检测是其中的一项指标,所使用的检测模块是BH1750。使用它与OLED屏相结合,可轻松地完成显示的要求。
彩色LCD屏驱动及图片显示EVB-L0130开发板所使用的MM32L0136C7P有多达 64KB 的 Flash 存储器和8KB的 SRAM,这使其足以支持相应的图片存储及显示。为此,为它配置了一个彩色的LCD屏来显示字符信息和图片的显示。
环境状态检测记录器以MM32L0136开发板为核心,实现环境状态检测记录器的整体构成如图1所示,其中传感器BH1750用于光照强度的接触,传感器BMP085用于温度和大气压的检测,OLED屏用于数据显示,串行数据记录模块用于数据记录。在4个外设中,除数据记录模块是串行设备外,其它3个均为I2C接口的外设。
[*]测评3:
开发前的准备
驱动LCD屏显示数据开发板上的LCD是笔段式的LCD,MM32L0136C7P上已经利用GPIO的复用功能实现了它的驱动,这样我们不需要处理LCD的驱动处理了。实际上我一直比较头痛笔段式液晶的显示处理,因为涉及太多的知识点,自己也不愿意在这个上面花太多的时间。相比之下,点阵式液晶对于开发者而言更容易一些。
倒计时计时器本次测试完成了键盘输入、OLED显示的测试,实现任意时间(最大99小时99分钟99秒的)倒计时测试。
[*]测评4:
开发环境搭建
初识SLCD测试一下SLCD屏的字符显示,实现计数累计,字符循环显示效果。
无源蜂鸣器简单使用实现方式是利用I/O定时翻转电平来产生驱动波形,这类无源蜂鸣器在低功耗产品应用比较广泛,比如电子表的滴滴声,生日贺卡等。
PWM驱动电机MM32L0136C7P板上集成了按键、LED指示灯、IRDA、PWM、UART、SPI、I2C、I2S、ADC、SLCD等硬件资源,虽然这款开发板官方推荐应用在低功耗类产品领域,如红外遥控器、额式红外体温计等,但灵动微电子在电机应用领域口碑很不错,今天用板上的PWM驱动一下两相四线式步进电机。
[*]测评5:
LCD显示并闪灯首先搭建环境,低版本的MDK编译链接报错,换到MDK V5.27版本可以正常编译了,然后安装JLINK 的MM32L0130包,就可以用Jlink烧录了。
LCD和串口显示RTC时间
实时监测环境温度看了板子的原理图,PB11脚有个4.7K上拉,所以接上一个DS18B20来测量一下环境温度,并显示到SLCD和打印到串口。SLCD分时显示时间,日期和温度值,做到了实时监测。可以时刻关注温度变化了,现在降温了,的确有点冷,实测温度11.31度。
TIM输出PWM波形从原理图上挑了两个SLCD没用到的脚,PA0,PA1,用来做PWM的波形输出。因为想继续用SLCD来显示时间和温度。
PWM调节风扇转速继续上次TIM输出PWM波形后,继续用TIM的CH2测试,在PA1脚接上电流驱动管,连接上风扇电机,调节占空比,就可以实现电风扇的转速调节。
[*]测评6:
开箱准备与建议
SLCD外设探秘说来惭愧,第一次使用LCD段码屏,无从下手,然后认真阅读了芯片手册与LCD屏模块手册,并跟多位大佬沟通学习,现在有所收获,特来分享学习成果和经验,帮助后来者,并作为自己学习的笔记,以备遗忘。
SLCD外设探秘之映射制作一个自动映射LCD与MCU端口配置到显示数据寄存器的工具,这样就可以方便实用LCD外设了,无论与屏幕怎么连接,只要我们在工具中给出简单的连接关系对照表,即可取任意图形对应的显示数据寄存器值。
SLCD外设的深度研究本次项目我将通过C语言来实现快速求对应图形的显示寄存器值。
[*]测评7:
通过串口shell终端启动ymodem完成文件收发处理本测试为开发板测试项目的第一步,即利用串口实现一个串口终端,通过终端启动用户控制应用,利用基于串口ymodem完成文件收发控制,并完成数据的spi flash读写操作。
利用I2S播放Flash中的PCM文件本测试是在前一个测试的基础上,利用shell终端和ymodem将音乐文件存储到spi flash中,然后通过shell 终端启动I2S来播放存储在flash中的音乐文件。
[*]测评8:
非阻塞点灯、定时器1ms周期中断最简单的方式是用的阻塞方式点灯,即就是死等,在等待期间mcu干不了其他事情(中断除外),这种方式不太友好,本文使用非阻塞方式点灯;普通定时器1ms一次中断,为整个系统应用层提供时钟。
GPIO复用功能库函数和数据手册描述不一样
软硬件SPI驱动(ST7735)1.8吋TFT LCD之前使用了AT32驱动了这个lcd,本文将驱动移植使用MM32L0136C7P驱动。
移植Letter Shell本文移植Letter shell,通过串口输入命令,与开发板交互。
软硬件i2c驱动OLED本文使用软硬件i2c两种方式驱动0.96寸oled,oled的驱动芯片为ssd13606。
聊一聊这块板子的硬件低功耗设计
移植SFUD,驱动板载SPIFLASH ZD25WQ80SFUD 是一款开源的串行 SPIFlash 通用驱动库。
板子印象
[*]测评9:
环境创建和程序下载本次主要探讨下开发环境的创建和下载方法。
移植ST7735 LCD驱评测主要是移植ST7735 1.8寸TFT显示字幕,数字和汉字,屏幕的驱动芯片为ST7735,为8 PIN接口的屏,主要采用软件模拟的方式来实现。
[*]测评10:
温湿度传感器应用先做个简单的传感器实验,使用其硬件的IIC读取下SHT20温湿度传感器。
段码屏显示温湿度数据这篇我们使用这款板子携带的段码屏进行显示。
红外遥控器
红外遥控器完整作品本次开发板提供的丰富外设还未体验完,暂时就把自己体验的几个外设功能给完善了下,然后通过一些外设做了一个遥控器的功能,同时兼具温湿度传感器的显示功能。
[*]测评11:
串口DMA发送和DMA双缓冲不定长度接收及调试注意事项
使用SysTick实现高精度延时及SysTick使用注意事项
[*]测评12:
简易SHELL实现
[*]测评13:
ISP折腾
[*]测评14:
RT-Thead nano移植
Freertos移植
[*]测评15:
测评+简单上手之未来可期由于目前公司业务需求。给到我们科室的项目中需要研发一种高精度的成像色度计,应用在进行屏幕生产检测过程中,检测屏幕的色度,亮度以及BlackMura的相关情况,来确保相应的屏幕生产生质量,此时由于之间科室的相关工作已经做过相应类型的产品,并投入使用。但是此次项目有着不同之处在于要做一款高分辨率的产品。
[*]测评16:
评测之一_开发工具和使用体验
第二篇_简易游戏厅水果机
[*]测评17:
SPI轻松驱动WS2812本例程通过使用SPI2外设,波特率设置为8mhz,驱动WS2812。
[*]测评18:
第一章 准备工作本次测评使用的是IAR8.20,首先使用PACK包添加相应的芯片信息。
第二章 开箱及初始程序测试(失败已解决)本次使用jlink的SWD模式进行程序下载,所以需要将对应的4个引脚连接,开发板是没有板载下载器的,所以需要外连。
[*]测评19:
硬件原理图分析
软件新建工程模板
点亮LED灯
[*]测评20:
玩透基于Systick的多种应用
[*]测评21:
ISP下载尝试
[*]测评22:
开箱测评
[*]测评评23:
简单开箱与环境搭建中的排错
[*]测评24:
MM32 开箱评测扎实的一款评估板
[*]测评25:
开箱+学习
[*]测评26:
开箱+评测
[*]关于开发板 EV Board (MM32L0136C7P)
EVB-L0130 属于 MM32EVBoard 系列开发板,配合 ARM Keil/IAR 集成开发环境,构成灵动 MM32 Cortex-M0+ MCU 完整的开发生态。该开发板为基于Cortex-M0+的开发板,支持 MM32L0130 MCU。
》》更多精彩内容请访问:灵动MM32 MCU论坛
页: [1]
查看完整版本: 国产MCU专栏 第58期:灵动EV Board (MM32L0136C7P) 综合体验,67篇测评合集
