MindMotion 发表于 2023-7-19 17:08
灵动股份推出支持BLE 5.1的低功耗蓝牙MM32WB0510 MCU
灵动股份低功耗蓝牙通讯技术,于2023年7月19日全新推出符合 BLE 5.1 规范的MM32WB0510 系列 MCU。MM32WB0510系列集成 BLE 5.1 射频模块,工作在 2.4GHz ISM 频段,射频前端采用 GFSK/FSK 调制,支持可编程的频率通道和输出功率,支持 1Mbps 和 2Mbps 的通信速率。配套软件支持各种蓝牙Profile,提供小尺寸协议栈,最小仅占用12KB Flash 和 2KB RAM。
MM32WB0510 搭载 Arm Cortex-M0 内核,主频可达 96MHz,内置128KB Flash 和 16KB SRAM,并集成了 USB 和 FlexCAN 接口,面向智能家居,键鼠,消防现场部件,电力电子,汽车OBU,汽车传感器等无线和多接口类型的应用。可选封装形式包括:LQFP64,LQFP48,QFN48 和 QFN32。
MM32WB0510的主要特点
内核与存储
[*]搭载 32 位 Arm Cortex-M0 内核,工作频率可达 96MHz
[*]多达 128KB Flash,16KB SRAM
时钟、复位和电源管理
[*]2.0V ∼ 3.6V 供电
[*]外部 4 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
[*]内置经出厂调校的 8MHz 高速 RC 振荡器
[*]内置 40KHz 低速振荡器
[*]外部 32.768KHz 低速振荡器,支持旁路功能
多达 10 个定时器
[*]1 个 16 位 4 通道高级控制定时器(TIM1),有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
[*]1 个 16 位通用定时器(TIM3) 和 1 个 32 通用定时器(TIM2),有多达 4 个输入捕获/输出比较,可用于 IR 控制解码
[*]3 个 16 位基本定时器 (TIM14 / TIM16 / TIM17),有 1 个输入捕获/输出比较通道。TIM16 和 TIM17 有 1 组互补输出,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制
[*]1 个 16 位低功耗定时器(LPTIM),可在除 Standby 模式外的所有模式唤醒 CPU
[*]2 个看门狗定时器(独立型的 IWDG 和窗口型的 WWDG)
[*]1 个 Systick 定时器:24 位自减型计数器
[*]一个实时时钟(RTC)模块
多达 49 个快速 I/O 端口
[*]所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
[*]所有端口均可输入输出电压不高于 VDD 的信号
多达 11 个外部通信接口
[*]5 个 UART 接口(包括 1 个 LPUART 接口)
[*]2 个 SPI 接口(支持 I2S 模式),其中 SPI1 用于内核和射频模块间通信
[*]1 个 I2C 接口
[*]1 个 I3C 从机接口
[*]1 个 USB Device 接口
[*]1 个 FlexCAN 接口,支持 CAN 2.0B
模拟接口
[*]1 个 12 位模数转换器(ADC),1μS 转换时间,多达 10 个外部输入通道,2 个内部输入通道
[*]2 个高速模拟比较器
MM32WB0510 全系列支持 -40℃ ∼ +85℃ 工业型工作温度范围
硬件和软件配套产品对应开发板Mini-WB0513-OB,配置 2.4GHz PCB 天线,MM32-LINK板载调试器。板载接口包括:一个 IPEX-1 天线座子,两个 USB Type-C,两个 5P 1.27mm 外接仿真器接口, 以及 MM32WB0513D6N 全引脚拓展连接器。开发板采用 USB Type-C 供电。
配套软件底层基于LibSamples,提供蓝牙协议栈、NUS(Nordic UART)透传和HID(Human-Interface Device)等常用例程。扩展更多 Profile,请联系 MindMotion Marketing。
更多有关 MM32WB0510 的信息可访问灵动官网:https://www.mindmotion.com.cn/products/mm32mcu/mm32w/new_mm32wb/mm32wb0510/
页: [1]
查看完整版本: 灵动股份推出支持BLE 5.1的低功耗蓝牙MM32WB0510 MCU
