mcuatmel 发表于 2023-7-21 11:18
芯片可能固件丢失能否恢复?
目标板首次上电,Debug进入,Run后显示Running,但不可控,退出后,再次点Debug就进不去了,提示没有找到Cortex-M内核,请问这个是什么原因?我已经试了5片了,全是这个结果。开发环境为Keil
jobszheng 发表于 2023-7-21 15:25
听上去像是您的程序代码把JTAG的引脚给占用了,导致了jtag连接失败。
尝试一下使用官方的ISP连接MCU。看看能否再连接上吧
tpgf 发表于 2023-8-11 16:33
尝试一下重启电脑有时候可能是调试工具的问题
heimaojingzhang 发表于 2023-8-11 16:55
如果通过其他模式进入的话 会出现这种现象吗
renzheshengui 发表于 2023-8-11 17:15
可以通过哪些现象判断是否固件丢失呢
paotangsan 发表于 2023-8-11 17:50
再次上电后还能正常烧录程序吗
keaibukelian 发表于 2023-8-11 18:32
如果真的是固件丢失了 那后续应该如何处理呢
guanjiaer 发表于 2023-8-11 19:11
楼主使用的是keil还是iar啊怀疑是pcb电路板有问题啊
juventus9554 发表于 2023-8-11 22:14
JTAG的引脚占用了
页: [1]
查看完整版本: 芯片可能固件丢失能否恢复?
