MDK最新版没有arm C V5怎么解决?
重装了系统,安装了最新的MDK,发现只有ARMCC V6,一些老工程都是V5的,编译不了怎么办啊,大家怎么解决的,重建工程吗?挺着急的,在线等。 安装旧版本MDK,例如5.26.
或者老工程编译时 选择成AC6再编译 https://blog.csdn.net/weixin_44785251/article/details/128097977 重新装下ARM版本的KEIL,是KEIL4 MDK,安装这个版本就可以进行ARM的开发了 可以考虑使用其他兼容的编译器。 可以在MDK的工程设置中更改编译器选项,并选择适合的替代编译器。 可以考虑寻找其他编译器或工具链,这些工具链可能仍然支持ARM C V5。 去Keil官方网站查看并下载最新版本的MDK软件。 可以直接在Target里面的ARM compiler里面直接切换到AC5版本的编译器。然后重新编译,即可解决! 更新代码以适应MDK最新版本所支持的ARM C版本 下载后安装,在此选择安装目录 然后在keil软件中添加arm5编译器的安装路径 重启keil软件 可以尝试回退到MDK的旧版本 重新安装AC5 可以在Keil官方网站上找到以前的版本并下载安装。 https://bbs.21ic.com/icview-3282810-1-1.html
这个贴下载ARMCC V5,按帖子中的说明设置即可。 那就回退到老一个版本的MDK啊 从老版本拷贝一个过去是可以的。
页:
[1]
