如何为SAMA5D3-EDS 和 EVB-KSZ947 构建不同的Linux内核版本
1.下载EVB-KSZ9477文件$ git clone https://github.com/Microchip-Ethernet/EVB-KSZ9477.git
$ cd EVB-KSZ9477/KSZ
2. 导出KSZ_HOME变量到KSZ文件
$ export KSZ_HOME=home/EVB-KSZ9477/KSZ
3. 下载linux-at91到EVB-KSZ9477/KSZ/kernels/
$ cd $KSZ_HOME/kernels/
$ git clone https://github.com/linux4sam/linux-at91.git
$ cd $KSZ_HOME/kernels/linux-at91
4. 添加一个新的远程仓库并检出需要linux内核版本
$ git remote add linux4sam https://github.com/linux4sam/linux-at91.git
$ git remote update linux4sam
$ git checkout linux4sam-2021.04
5. 拷贝所有的驱动到Linux-at91内核
$ cp -r $KSZ_HOME/linux-drivers/ksz9897/linux-5.10/. $KSZ_HOME/kernels/linux-at91
$ cp -r $KSZ_HOME/linux-drivers/sama5d3/linux-5.10/. $KSZ_HOME/kernels/linux-at91
6. 应用补丁文件
$ patch -p3 < net/bridge/br_device.c.patch -d net/bridge
$ patch -p3 < drivers/ptp/ptp_clock.c.patch -d drivers/ptp
$ patch -p3 < drivers/pinctrl/pinctrl.patch -d drivers/pinctrl
7. 更改目录为Atmel_SOC_SAMA5D3/buildroot
$ cd $KSZ_HOME/Atmel_SOC_SAMA5D3/buildroot
8. 使用SD card的配置文件
$ make atmel_sama5d3_xplained_ung8087_mmc_defconfig
9. Edit the buildroot config file
$ make menuconfig
Toolchain --> Kernel Headers --> Linux 5.10.x kernel headers
Kernel --> Path to the local directory --> $(KSZ_HOME)/kernels/linux-at91
Kernel --> Configuration file path --> $(KSZ_HOME)/kernels/linux-at91/arch/configs/sama5_ksz_defconfig
Kernel --> Device Tree Source file names --> at91-sama5d3_xplained_ung8071 for EVB-KSZ9477
Kernel --> Device Tree Source file names -->at91-sama5d3_xplained_ung8087for SAMA5D3-EDS
10.编译生成SD镜像文件
$ make 最近入手了一块可以跑Linux的板子,不是特别会玩,只能点个灯。 为 SAMA5D3-EDS 和 EVB-KSZ947 构建不同 Linux 内核版本:获取对应内核源码,为两者分别创建配置文件(make sama5d3_eds_defconfig 和 EVB-KSZ947 专用配置);启用各自硬件驱动(如 SAMA5D3 的外设、KSZ947 的交换机驱动);分别编译(make)生成镜像,烧录到对应开发板,通过设备树适配硬件差异。 为 SAMA5D3-EDS 和 EVB-KSZ947 构建不同 Linux 内核版本:先获取对应内核源码(如 Linux 主线或厂商 BSP),配置交叉编译工具链。针对两板分别用 make menuconfig,选匹配的 SOC(SAMA5D3)、网卡驱动(KSZ947)及板级支持。编译生成 zImage 和设备树,通过 TFTP 或烧写工具部署,验证硬件适配。
分别获取对应板级支持包(BSP),SAMA5D3-EDS 用 Atmel BSP,EVB-KSZ947 用 Microchip BSP。
配置内核:make <board>_defconfig,按需修改menuconfig(如驱动、网络功能)。
编译:make zImage生成内核镜像,make dtbs编译设备树。
通过 TFTP 或 SD 卡烧录至目标板,调整启动参数适配硬件。
Linux开发好上手吗
页:
[1]
