官方有n32wb03x的gcc开发环境吗
请问,官方有n32wb03x的gcc开发环境吗本帖最后由 小菜菜V 于 2023-7-24 19:27 编辑
同问 我猜,你需要去官网找找 应该没有的吧 这个GCC,不知道,你最好找国民的代理商或者厂家试试 这GCC你是想自己弄个编辑器的么 网上没搜到啊,估计是不支持吧 直接用keil多好啊,还省事儿 GCC得自己配置环境啥的,非常麻烦的 找个FAE问问吧,估计能有 本帖最后由 ex7s4 于 2024-1-3 11:47 编辑
我想用vscode的环境使用,这样开发会方便点
其实keil也是gcc这种方式,只是人家封装的好而已 对于N32WB03x系列的蓝牙SoC芯片,官方提供了基于Keil MDK-ARM的开发环境和SDK使用指南。 没有找到关于GCC开发环境的直接信息 为了编译N32WB03x的代码,你需要配置GCC编译器以支持目标架构。参考GCC官方文档(https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.2.1/index.html#index-configuring),按照步骤进行配置。 可能需要自己配置和设置GCC环境,或者寻找是否有开源社区提供了相关的工具和脚本。 官网下载地址ftp://download.nationstech.com/这里面有资料路径:ftp://download.nationstech.com/1-Microcontrollers/Application%20Note/GCC/
建议参考官方提供的文档和示例代码 本帖最后由 niceguy 于 2024-1-5 09:13 编辑
N32WB03x GCC开发环境官方应用笔记来了
官方可能会提供基于 GCC 的交叉编译工具链,这样开发者就可以在 Windows 或 Linux 系统上编写代码,然后编译成适用于 N32WB03x 的固件。
