西门子常见PLC型号接线图解
本文中介绍的西门子PLC安装接线详解,包含PLC型号有:Smart200、S7-300,S7-1200,S7-1500等。西门子200模块常用PLC接线图CPU SR20+EMDR32https://p8.itc.cn/images01/20230724/93b00016df464602904b0aac2c35b735.png西门子S7-300常用模块接线图CPU315+PS307(电源模块)+SM321(DI模块)+SM322(DO模块)https://p8.itc.cn/images01/20230724/a2bd08bf18864af9a4f7fafb8dc65091.pnghttps://p7.itc.cn/images01/20230724/d6dda63a0b9c43fb84a48f8453c4cf5c.png西门子S7-1200常用模块接线图CPU1214C+SM1223https://p1.itc.cn/images01/20230724/0ed32232d13240bba9311f5d89bfd834.jpeg西门子1500常用模块接线图https://p4.itc.cn/images01/20230724/8139b7c12a6745118152acbd723ca44b.png以下详细介绍S71500硬件安装接线:硬件要求● 1 × CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)●1 个S7-1500 负载电流电源 PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00)● 1 根安装导轨 (6ES7590-1AB60-0AA0)● 1 个数字量输入模块 DI 16x24VDC SRC BA (6ES7521-1BH50-0AA0)● 1 个数字量输出模块 DQ 16x24VDC/0.5A ST (6ES7522-1BH00-0AB0)● 2 个前端连接器 (6ES7592-1AM00-0XB0)● 1 个 4 MB 的 SIMATIC 存储卡(如 6ES7954-8LBxx-0AA0)● 1 根以太网电缆软件要求● SIMATIC STEP 7 Professional V13及以上● SIMATIC WinCC Advanced V13 或 SIMATIC WinCC Professional V13及以上安装组合件步骤1. 在安装导轨上安装负载电流电源 (PM)。https://p4.itc.cn/images01/20230724/e381b6b318584f43b34d77e269760374.png2. 打开前盖并拔出电源连接插头。https://p6.itc.cn/images01/20230724/1a93e0046b494652b36ebd92c09c1690.png3. 拔出 4 孔连接插头并拧紧负载电流电源 (PM)。https://p1.itc.cn/images01/20230724/768b934932874b5397511f8e2b5da10a.png4. 将 U 型连接器插入 CPU 后部。https://p3.itc.cn/images01/20230724/6adf76b072084eb4abbdafdc9eb9e9b3.png5. 在安装导轨上安装 CPU 并将其拧紧。https://p9.itc.cn/images01/20230724/b7325b81413a42beac328feb1be67f2a.png6. 将 U 型连接器插入数字量输入模块后部。https://p4.itc.cn/images01/20230724/b4311510f0654a32bab4e6bbfe0915cc.png7. 将数字量输入模块连接到安装导轨并将其拧紧。https://p8.itc.cn/images01/20230724/92f5620a34834435bb6f0b025d06b4e6.png8. 将数字量输出模块连接到安装导轨并将其拧紧。https://p4.itc.cn/images01/20230724/b2f25af031724b7baee9d3f19874d1fa.pngCPU 的接线规则https://p2.itc.cn/images01/20230724/a1ebad588abe4c2cb00850c91ebb41c2.png对电源连接插头接线步骤1.使用适用工具拔出连接器外盖。https://p0.itc.cn/images01/20230724/1005ba299b44411aa3703e6df09afe7a.png2.根据接线图将电源线连接到插头上。在插头的另一侧,标有该插头认证后可使用的电压信息。 根据插头背面的信息,通过插入编码元件选择相应电压。https://p9.itc.cn/images01/20230724/5030375b377d4d5592900b70943a81ae.png3.合上外盖。https://p6.itc.cn/images01/20230724/40d86155128e40ff8e40b3b6efa608bb.png4.拧紧电源连接插头上的螺钉。https://p7.itc.cn/images01/20230724/8f2e62503749498791f81397e8cb6140.png将负载电流电源 (PM) 接线到 CPU步骤1.对负载电流电源(PM) 的 4 孔连接器插头接线。https://p3.itc.cn/images01/20230724/cba05c95f8584dc1b14470ad7e3b963d.png2.将4 孔连接器插头接线到 CPU 的 4 孔电源连接插头。https://p1.itc.cn/images01/20230724/3a6eafb7e4bc4842b700915fd22879fb.png对数字量输入模块接线步骤1.将前端连接器插入预接线位置。在预接线处,前连接器与模块间未进行电气连接。https://p7.itc.cn/images01/20230724/35bb755ee024485286e19ef5f49353c3.png2.用电缆扎带固定电缆。https://p2.itc.cn/images01/20230724/cb8472c3c95b4bb490bfad84b5dd5878.png3.将负载电压24 V DC 连接到端子 20 (M) 和 19 (L+)。https://p4.itc.cn/images01/20230724/c416f560b24a4db5b1e38f15b916edec.png4.在两个底部端子之间插入电位电路桥。https://p1.itc.cn/images01/20230724/6640193b1dd5433fb0682931b1038afb.png对数字量输出模块接线步骤1.将前端连接器插入预接线位置。https://p6.itc.cn/images01/20230724/124b581dece842ecb5ae3bf32c87cec6.png2.通过数字量输入模块上的端子40 (M) 和 39 (L+),从数字量输入模块为的端子 20 (M)和 19 (L+) 提供 DC 24 V 供电电压。https://p2.itc.cn/images01/20230724/9e42b2c181d1456ea9de949c59d15869.png3.连接四个电位电路桥。https://p6.itc.cn/images01/20230724/8b78a450a22345618de515c22a8b85fe.png4. 连接端子 30 和 40,以及 29 和 39。https://p6.itc.cn/images01/20230724/1809d47b996c47e88d8e3ecff2c27bef.png为前连接器接线步骤1. 根据端子前盖内侧的接线图,连接各个导线并将其拧紧。https://p2.itc.cn/images01/20230724/e90d4769fc3f4f90959f663ed7a410e0.png2.为了消除张力,请使用电缆扎带固定电缆并拉紧。https://p0.itc.cn/images01/20230724/2bfd4af77fc14bd48d2574b0f5fad1ea.png3. 将前端连接器从预接线位置移到其最终位置。 至此,已建立了前连接器和模块间的电气连接。https://p7.itc.cn/images01/20230724/6045cabf2518416997f0d5407a402cc7.png4. 提示: 可以直接插入预接线的前端连接器,例如,用于更换模块。https://p0.itc.cn/images01/20230724/1a6cb227c7f14e28af7a22c7b5cb09f7.png通电首次启动 CPU步骤1. 插入负载电流电源 (PM) 的电源连接插头。https://p1.itc.cn/images01/20230724/c8015fa0c068473e933e4b82ffde5916.png2. 将电源连接插头连接到电源。https://p2.itc.cn/images01/20230724/b08145382838440bbc0375ae33e7cdd3.png3.将空的 SIMATIC 内存卡插入 CPU 中https://p4.itc.cn/images01/20230724/7bec3e5c80114fb2acf29ee1b91b9cd8.png4. 将负载电源 (PM) 上的开关切换到位置 RUN 处。 将启动 CPU。https://p5.itc.cn/images01/20230724/b55469e82f024214ab66084299d2dc50.pngCPU 启动并处于 STOP 模式。通过显示屏分配 IP 地址在这一步中,将设置 CPU 的 IP 地址和子网掩码。步骤:1. 浏览到“设置”(Settings)。2. 选择“地址”(Addresses)。3. 选择接口“X1 (IE/PN)”。4. 选择菜单项“IP 地址”(IP Addresses)。5. 设置 IP 地址 192.168.0.10。6. 按下模块上的“右”箭头键。7. 设置子网掩码 255.255.255.0。8. 按下模块上的“下”箭头键选择菜单项“应用”(Apply),然后单击“确定”(OK) 确认设置。西门子PLC无线通讯https://p6.itc.cn/q_70/images01/20230724/085fcd4c3bcd40a3a9d2ef9011772240.jpeg
页:
[1]
