在单片机中工作的寄存器组0及R0或R1能不能间接访问工作寄存器组1中的内容呢?
在单片机中工作的寄存器组0及R0或R1能不能间接访问工作寄存器组1中的内容呢? 是不是得映射一下才可以 可以的,不过这时候的组1都是绝对地址,不是R0,R1了 这个得依据具体的型号进行确认内部数据 不能吧,每个寄存器组是独立的,并且它们之间没有直接的访问路径。 如果你需要从一个寄存器组访问另一个寄存器组的内容,通常的做法是将所需的数据从一个寄存器组移动到另一个寄存器组,或者使用RAM或特定的指令/操作来完成所需的操作。 如果你需要这样做,你需要使用其他机制或指令来移动或操作数据。 这个还真不清楚可不可以
页:
[1]
