tpgf 发表于 2023-7-24 17:28
AT32F403A/STM32F103 采用DMA方式多路ADC采集
前言
stm32f103有多路12位ADC,外部参考电压一般使用3.3V, 理论上STM32F103是在CPU频率为56MHz时,ADC的最大采样转换频率达到1MHz。但是当CPU频率为72MHz时,ADC的最大采样转换频率变为854.7kHz,即1.17us,比1MHz慢。而AT32F403A主频可达240MHZ, 3组2M采样速率12位A/D转换器(21通道)
最小采样周期为1.5个周期+12.5周期=14周期。
最大采样频率为:12MHZ/14周期=851.142KHZ≈851KHZ
也就是1s可以采样851K个数据,这个采样率已经可以满足很多应用需要了。
其中PA0~PA3 分别对应ADC_CHANNEL_0到ADC_CHANNEL_3
其中PC0~PC3 分别对应ADC_CHANNEL_10到ADC_CHANNEL_13
1. 头文件 adc.h
代码使用的是 AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.0.8版本库进行编写,也可以通过JLINK烧录到STM32F103上使用:
#ifndef __ADC_H
#define __ADC_H
#include "sys.h"
#define        FIRL_N        8
#define        AD_NUM   8
* @brief tmr channel select type
typedef enum
AD_INPUT                   = 0x00, /*!< ad channel select channel 1 */
DAT_INPUT                  = 0x01, /*!< ad channel select channel 1 complementary */
} Sysctrl_Input_select_type;
extern __IO uint32_t dma1_trans_complete_flag;
extern __IO uint16_t vmor_flag_index;
extern __IO uint16_t         ADValue;
void Get_ADValue(u16* value);
void App_MutiAdcCfg(void);
void PilotAnalogToBuf(uint8_t *rptr, uint8_t *wptr,uint16_t *buf,uint8_t cnt);
extern __IO doublefatualvot;
#endif
2. 源文件adc.c
程序配置了PA0到PA3, PC0到PC3 八路ADC进行采集,采用DMA方式进行存储,ADValue 用来存放ADC转换结果,也是DMA的目标地址,每完成一次转换,DMA将数据依次存放到数组
#include "adc.h"
#include "at32f403a_407_board.h"
__IO uint16_t                ADValFilter;
__IO uint32_t dma1_trans_complete_flag = 0;
static void adc_gpio_config(void);
static void dma_config(void);
static void adc_config(void);
* @briefgpio configuration.
* @paramnone
* @retval none
gpio_init_type gpio_initstructure;
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_ANALOG;
gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_0 | GPIO_PINS_1 | GPIO_PINS_2 | GPIO_PINS_3;
gpio_init(GPIOA, &gpio_initstructure);
gpio_init(GPIOC, &gpio_initstructure);
* @briefdma configuration.
* @paramnone
* @retval none
dma_init_type dma_init_struct;
crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
//nvic_irq_enable(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
dma_reset(DMA1_CHANNEL1);
dma_default_para_init(&dma_init_struct);
dma_init_struct.buffer_size = FIRL_N*AD_NUM;
dma_init_struct.direction = DMA_DIR_PERIPHERAL_TO_MEMORY;
dma_init_struct.memory_base_addr = (uint32_t)ADValue;
dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_HALFWORD;
dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
dma_init_struct.peripheral_base_addr = (uint32_t)&(ADC1->odt);
dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_HALFWORD;
dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
dma_init_struct.loop_mode_enable = TRUE;
dma_init(DMA1_CHANNEL1, &dma_init_struct);
//dma_interrupt_enable(DMA1_CHANNEL1, DMA_FDT_INT, TRUE);
dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
* @briefadc configuration.
* @paramnone
* @retval none
adc_base_config_type adc_base_struct;
crm_periph_clock_enable(CRM_ADC1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_adc_clock_div_set(CRM_ADC_DIV_6);
/* select combine mode */
adc_combine_mode_select(ADC_INDEPENDENT_MODE);
adc_base_default_para_init(&adc_base_struct);
adc_base_struct.sequence_mode = TRUE;
adc_base_struct.repeat_mode = TRUE;
adc_base_struct.data_align = ADC_RIGHT_ALIGNMENT;
adc_base_struct.ordinary_channel_length = AD_NUM;
adc_base_config(ADC1, &adc_base_struct);
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_0, 1, ADC_SAMPLETIME_239_5);
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_1, 2, ADC_SAMPLETIME_239_5);
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_2, 3, ADC_SAMPLETIME_239_5);
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_3, 4, ADC_SAMPLETIME_239_5);
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_10, 5, ADC_SAMPLETIME_239_5);
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_11, 6, ADC_SAMPLETIME_239_5);
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_12, 7, ADC_SAMPLETIME_239_5);
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_13, 8, ADC_SAMPLETIME_239_5);
adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC1, ADC12_ORDINARY_TRIG_SOFTWARE, TRUE);
adc_dma_mode_enable(ADC1, TRUE);
adc_enable(ADC1, TRUE);
adc_calibration_init(ADC1);
while(adc_calibration_init_status_get(ADC1));
adc_calibration_start(ADC1);
while(adc_calibration_status_get(ADC1));
    adc_gpio_config();
    dma_config();
    adc_config();
3. 软件滤波程序
        u8 i,chnl;
    for (i=0;i<AD_NUM;i++)
                ADValFilter=0;
    for(chnl=0; chnl<AD_NUM; chnl++)
      for(i=0;i<FIRL_N;i++)
            ADValFilter+=ADValue;
      ADValFilter>>=3;
      if(ADValFilter<9)ADValFilter = 9;
      ADValFilter -= 9;
      *value++ = ADValFilter;
4. 主函数main.c
* @file   main.c
* @versionv2.0.8
* @date   2022-04-02
* @brief    main program
*                     Copyright notice & Disclaimer
* The software Board Support Package (BSP) that is made available to
* download from Artery official website is the copyrighted work of Artery.
* Artery authorizes customers to use, copy, and distribute the BSP
* software and its related documentation for the purpose of design and
* development in conjunction with Artery microcontrollers. Use of the
* software is governed by this copyright notice and the following disclaimer.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTIES,
* GUARANTEES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND. ARTERY EXPRESSLY DISCLAIMS,
* TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL EXPRESS, IMPLIED OR
* STATUTORY
#define        AD_SCALE          2.400f   //0到4096对应外部输入电压0到10v(0~10000)
uint8_t timer100ms_updateflag = 0;
* @briefthis function handles timer1 overflow handler.
* @paramnone
* @retval none
void TMR1_OVF_TMR10_IRQHandler(void)
if(tmr_flag_get(TMR1, TMR_OVF_FLAG) != RESET)
      /* add user code... */
      timer100ms_updateflag = 1;
      tmr_flag_clear(TMR1, TMR_OVF_FLAG);
crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};
void TIM1_TimeBaseInit(void)
    /* get system clock */
    crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
   /* enable tmr1 clock */
    crm_periph_clock_enable(CRM_TMR1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    /* tmr1 configuration */
    /* time base configuration */
    tmr_base_init(TMR1, 999, (crm_clocks_freq_struct.ahb_freq / 10000) - 1);
    tmr_cnt_dir_set(TMR1, TMR_COUNT_UP);
    /* overflow interrupt enable */
    tmr_interrupt_enable(TMR1, TMR_OVF_INT, TRUE);
    /* tmr1 overflow interrupt nvic init */
    nvic_irq_enable(TMR1_OVF_TMR10_IRQn, 1, 0);
    /* enable tmr1 */
    tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);
//    clkout_config();
intmain(void)
    u32 chnl;
        u16 ADvolt;
    system_clock_config();
    nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
    TIM1_TimeBaseInit();
        App_MutiAdcCfg();
    adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
    while(1)
            if (timer100ms_updateflag)
                   Get_ADValue(ADvolt);
                for (chnl=0; chnl<AD_NUM; chnl++)
                    fatualvot = AD_SCALE * ADvolt;
                    printf("vtmp[%d]=%d\r\n", chnl,(u16)fatualvot);
版权声明:本文为CSDN博主「章鱼哥嵌入式开发」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/shufawangzhang/article/details/124923691
页: [1]
查看完整版本: AT32F403A/STM32F103 采用DMA方式多路ADC采集
