Jacquetry
发表于 2023-7-24 21:06
接触静电会复位这是什么原因啊?
是不是因为地没接好?
l1uyn9b
发表于 2024-2-6 17:16
静电肯定会造成MCU复位的
cen9ce
发表于 2024-2-6 18:21
这是因为你的MCU的某个端口状态异常,导致进入到硬件中断了
q1ngt12
发表于 2024-2-6 19:26
复位正常,如果不复位可能就是被静电打坏了
w2nme1ai7
发表于 2024-2-6 20:27
建议经常用手摸的地方弄个ESD元件保护一下
tax2r6c
发表于 2024-2-6 22:43
不是,跟GND没有关系,是相当于MCU传进来了强脉冲导致
kaif2n9j
发表于 2024-2-7 08:22
这种一般就是复位了,不用管的,电路想做保护的话就是用ESD,不能用TVS的哦
g0d5xs
发表于 2024-2-7 09:27
你是摸到哪儿了?是摸到复位引脚了么
ex7s4
发表于 2024-2-7 10:31
建议这种干燥的天气环境下,先放一下静电再去摸电路板比较好
b5z1giu
发表于 2024-2-7 12:02
其实弄个静电手环就好了,啥问题都解决了
classroom
发表于 2024-6-12 10:58
静电放电的电磁干扰
laocuo1142
发表于 2024-6-12 15:00
电路板的接地和信号线干扰
stormwind123
发表于 2024-6-12 20:00
高电压静电的影响
ClarkLLOTP
发表于 2024-6-28 23:30
可能是静电影响出错了
幻yes
发表于 2024-7-8 09:22
静电问题可以交流交流,15705177983(微信同号)
jcky001
发表于 2024-7-26 18:26
复位引脚触发
两只袜子
发表于 2024-7-26 18:27
静电放电还可能导致电源电压的波动。如果电源电路中的滤波和稳压措施不足,这种波动可能会传递到芯片内部,影响芯片的正常工作,甚至触发复位电路。
cr315
发表于 2024-7-26 18:27
信号干扰
页:
[1]
