Jacquetry
发表于 2023-7-24 21:31
spi的硬件NSS是不是只能连接一个设备啊?
如果有多个设备可不可以软件NSS和硬件NSS一块用?
maudlu
发表于 2023-8-4 13:14
SS是片选信号
pentruman
发表于 2023-8-4 13:35
NSS – 从器件使能信号,由主器件控制
houjiakai
发表于 2023-8-4 13:44
如果NSS引脚需要工作在输入模式,硬件模式中在整个数据帧传输期间应把NSS脚连接到高电平;在软件模式中,需要设置SPI_CR1寄存器的SSM和SSI位
tabmone
发表于 2023-8-4 14:03
NSS信号可以直接连接到一个从设备
bartonalfred
发表于 2023-8-4 14:11
每个从设备都有自己的NSS引脚
bestwell
发表于 2023-8-4 14:32
主设备可以通过NSS信号线与多个从设备进行通信,每次只选择其中一个从设备进行数据交换。
kkzz
发表于 2023-8-4 14:39
需要注意SPI时钟和数据线的配置
nomomy
发表于 2023-8-4 14:46
NSS信号线用于选择与主设备通信的从设备。
janewood
发表于 2023-8-4 15:12
具体的实现方式取决于所使用的芯片和SPI控制器的特性。
jonas222
发表于 2023-8-4 15:39
可以连接多个设备。
albertaabbot
发表于 2023-8-4 15:56
NSS引脚也可以作为输出引脚
febgxu
发表于 2023-8-4 16:32
每个从设备都有一个独立的NSS信号线
mnynt121
发表于 2023-8-4 16:40
可以将NSS信号连接到一个多路复用器上
sanfuzi
发表于 2023-8-4 16:51
每个设备要单独一个引脚
页:
[1]
