雅特力AT32F403A 基于v2库的详细keil5建立新项目教程
概述雅特力的目前发布的是v2的版本的库,此库也一直在更新维护当中,往后也主要维护更新v2的版本,需要最新版本的v2库可去雅特力官网下载,在对应系列的找bsp下载即可。
本文主要是使用keil5建立一个基于AT32F403Av2库的新项目,bsp是V2.1.2的版本。其他系列的也都基本一样,只是型号不一样而已。
下载bsp
如下图官网下载bsp:
Bsp里面提供了每个外设的使用demo,适配的硬件是对应的开发板,但是开发板上面的外设是有限的,需要跑所有外设的需要通过IO的排针自行接外设。
建立工程
建立项目文件夹
首先先建立存放代码的文件夹,然后文件夹中建立存放AT32F403A外设驱动文件、AT32F403A核心文件、M4内核头文件、AT32F403A启动文件的文件夹,再从bsp里面对应的文件复制过来即可,Main函数放user文件夹中。
keil建立项目并保存
keil 建立新的项目,命名然后保存在上面建立的user文件里面。
选择型号
选择对应的型号,这里选择-AT32F403AVGT7(V2的pack)
取消使用keil的固件库,后面自行添加AT32F403A的库文件
添加AT32F403A库的c文件
修改target,添加groups:
cmsis里面全是头文件,可省掉
添加成功后的项目:
添加宏定义、头文件
在keil配置中添加相关宏定义以及添加头文件:(宏定义可从bsp的工程demo 中直接复制)
编译
把main函数中多余的代码去掉,编译成功:
添加新的源码文件
上面建立的只是一个模板项目,在后续的开发过程中肯定要添加许多的源码文件的,源码文件如果是有现成的,那也按照上面的方式加入到项目中就行。下面是通过keil来自行添加新的c和头文件。
先建立一个hw(硬件外设)文件夹,hw文件夹下建立一个test文件夹。Keil中添加一个hw的groups,然后keil 新建一个file,然后命名为test.c并保存到test文件中;然后再重复建立一个file,命名test.h也存到test文件夹当中。
按照建立项目的方式把test.c加入到hw的groups中,并且要添加包含头文件。然后再添加相关内容。编译通过。
keil输出hex
配置keil编译好后自动输出hex文件,一般直接打钩create hex file就行,默认存储在项目工程所存储的文件夹下面的Objects文件夹下面。
keil 输出bin
Keil也可以设置编译完成后自动生产bin文件,这里需要使用到keil的生成bin的工具,添加对应的指令即可,指令:fromelf --bin -o "$L@L.bin" "#L"。按照此方法的生成的bin文件也是存放在Objects文件夹下。
版权声明:本文为CSDN博主「qi_feng_le」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qi_feng_le/article/details/127409053
页:
[1]
