Bblythe 发表于 2023-7-28 12:11
电容6大特性参数
电容是我们电子电路设计中最常用的元件之一,除了基本的电容容值之外,电容还有其他6大参数,你知道几个呢?本文章介绍MLCC陶瓷电容6大特性参数。https://static.assets-stash.**forum/202203/31/153416brqwoe2zwqjmjqo2.png
1 DC偏压特性这是一个非常重要的参数,指的是电容值会随着加在两端的有效电压升高而降低。换句话说,电压越高,有效容值越低。如果设计时没有考虑偏压特性,电容很容易出现失效或者性能不达标!下图是10uF的电容GRM319B31A106KE18偏压特性,在电压为10V时有效容值降低了近70%,只有大约3uF。https://static.assets-stash.**forum/202203/31/153416mq0z79jeiiqzfije.png
2 电容等效模型理想的电容随着频率增加它的阻抗越来越小,但是实际电容有ESR和ESL的存在(等效串联电阻和等效串联电感),它的阻抗会在一定的频率出现转折点,阻抗反而随着频率的增加而增加。https://static.assets-stash.**forum/202203/31/153416z4l3kb2l2iwkla35.png
3 电容频率特性由于ESL和ESR的存在,实际的电容在低频处呈现容性,在高频处呈现感性。在转折点处,容抗刚好等于感抗。我们通常所说的小电容高频特性好,指的就是这个转折频率点好要一些,这也是个非常重要的参数!
https://static.assets-stash.**forum/202203/31/153416dgpegt7stygy2jgt.png
4 AC特性电容的有效值也会随着交流电压的频率变化而变化,只是变化的程度没有DC特性那么大。https://static.assets-stash.**forum/202203/31/153416zd6m6zzdrr6mz4hf.png
5 S参数在一般的电路设计中,很少用到S参数,S参数在PDN仿真中有重要作用。需要说明的是,电容有串联隔直流和并联旁路两种作用,在仿真时可千万不要搞错了。https://static.assets-stash.**forum/202203/31/153416x5ln6flm75nnf07f.png
6 X5R,X7R,Y5V,COG参数这类参数描述的是电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,是电容稳定性的一种表现。比如X5R是-55℃~+85℃,温度变化±15%的意思美国电工协会EIA标准把,MLCC不同介质材料的按稳定性分为三类:超稳定级COG或NPO;稳定级X7R;能用级Y5Vhttps://static.assets-stash.**forum/202203/31/153416s0e5i45btkq4i344.png
powerantone 发表于 2023-8-2 09:25
老铁,感觉你的图片插入有问题啊,一直在打转转,估计需要重新编辑一下
caigang13 发表于 2023-8-3 18:12
一般晶振的匹配电容都是用的C0G
guijial511 发表于 2023-8-7 16:12
所以要用好一种器件,需要对它进行原理上的理解,才能助于合理使用。
xxrs 发表于 2023-8-13 19:51
电容的参数都出来了。。。
lajfda002 发表于 2023-8-16 17:02
这个还真的不知道,为什么有这么多的特性?
ynndmalh21 发表于 2023-8-16 17:46
你的图是不是挂了,咋回事?
jflahdink09 发表于 2023-8-17 13:33
图片看不见,不知道咋回事,楼主重新编辑一下帖子吧
udaidfa002 发表于 2023-8-17 13:37
这也太卷了,太卷了,图片都看不见了。
页: [1]
查看完整版本: 电容6大特性参数
