APM32 TSC 触摸模块硬件设计
1. 触摸检测原理: 1. 利用电容储存电荷的特性。 2. 电极上的待测电容Cx向采样电容Cs充电。 3. 电荷转移过程中将模拟开关做在硬件GPIO里。 4. 重复电荷转移的过程,直到采样电容Cs上的电压达到GPIO的门限值。 5. 达到阈值所需电荷转移次数直接表示待测电极电容的大小。 6. 电极被触摸时,传感器对地电容增大,电极中储存电荷增加(Cx),所以采样电容(Cs)电压达到GPIO门限值所需电荷转移次数减少,测量值变小。 7. 当测量值低于阈值时,TSC进行触摸检测。 2. 硬件设计:2.1测量电路 注:靠近MCU 引脚处增加470Ω – 10k Ω 电阻,用于ESD 保护与抗噪滤波。每个电极上串联一个10K Rs用来提高ESD健壮性。 2.2. 介电常数 面板是手指与电极间电容介质的主要部分。其介电常数(εr) 可用于区分面板材料。此表表示材料内部的电场传播能力。介电常数越大,传播能力越强。2.3. 灵敏度2.4. 触摸按键 每个按键占用1个触摸通道,可以设计独立按键或者矩阵按键。2.5. 线性触摸 对于线性触摸感应采用半通道电极方式,至少占用3 个触摸通道,软件所支持的滑条的分辨率范围为3 到65535。实际占用的GPIO 数量与所选分辨率,得根据实际需求进行调整。2.6. 旋转触摸 对于旋转触摸感应,采用三电极旋转,也适用于五电极和八电极旋转,但至少占用3 个触摸通道,软件所支持的滑条的分辨率范围为3 到65535。实际占用的GPIO 数量与所选分辨率,得根据实际需求进行调整。 2.7. 原理图 3. 布线要求
页:
[1]
