两路选择器
电路图:https://vlab.ustc.edu.cn/guide/images/verilog/15.pngVerilog代码:https://vlab.ustc.edu.cn/guide/images/verilog/16.png语法说明:模块例化 :可通过实例化已经设计好的模块来达到重用模块,简化设计的目的。可将一个模块重用多次,在同一模块中,实例化名称(本例中为lsbmux、msbmux)可任意指定,但不能相同,也不能使用verilog中的关键字。本例中列举了verilog语法支持的两种实例化方式,推荐使用第二种方式,虽然代码量增加了一些,但增加了可读性,同时降低了出错的风险。对于第一种模块例化方法,应严格保证实例化模块(lsbmux)中的参数排列顺序与被实例化模块(mux2)的参数排列顺序严格一致。对于第二种方式点后面是被例化模块(mux2)的接口信号,括号内的是实例化模块(msbmux)的接口信号。https://vlab.ustc.edu.cn/guide/images/verilog/17.png位拼接 :可将一个或多个信号的指定位,拼接成一个新的信号,对于上述表达式,如果y是一12bit的信号,则其各位的值为:a a b b b a 1 0 0 0 1 0下划线 :数字中间的下划线是为了增加程序可读性,可直接将其忽略。
页:
[1]
