123wsy 发表于 2023-7-28 21:02
ST-link检测不到MCU板芯片
LKS081开发板上电以后,ST-link检测不到芯片,并且Flash Download中的Reset and Run勾选上以后,关闭选项卡再打开又回到原先没有勾选的状态,请问这是咋回事啊
ateganyl 发表于 2023-7-29 10:17
st-link只能用于st的芯片啊,这是凌鸥{:sweat:}
鸥芯电驱港港 发表于 2023-7-31 09:25
1、只要支持SWD协议的凌鸥都可以使用。ST-LINK使用下载器选择ST-LINK。注意检查接线还有STLINK驱动检测一下是否安装。
2、选择Reset and Run等选择完后,如图片下方的确定也要点击一下,要不然配置不会保存。
uiint 发表于 2023-8-3 22:10
重新插拔一下usb,重新给 硬件板子上电
wwppd 发表于 2023-8-3 22:16
重新插拔芯片
wilhelmina2 发表于 2023-8-3 22:24
检查连接器和线缆是否正确插入,并确保连接稳定。
youtome 发表于 2023-8-3 22:34
ST-Link使用JTAG或SWD接口进行连接。
pentruman 发表于 2023-8-3 22:43
在使用ST-Link之前,需要安装驱动程序以支持与MCU板的通信。
mickit 发表于 2023-8-3 22:51
问题可能出在MCU板芯片或其它硬件组件上。
alvpeg 发表于 2023-8-4 13:03
检查电源连接,确保电源电压和电流满足MCU的要求
hilahope 发表于 2023-8-4 13:11
在使用的软件工具链(如Keil、IAR等)支持选择ST-Link的连接方式
backlugin 发表于 2023-8-4 13:21
有些MCU板可能需要外部电源或者电池供电。
chenci2013 发表于 2023-8-4 13:35
尝试使用其他USB端口或USB线缆。
gygp 发表于 2023-8-4 13:45
ST Link是否损坏
nomomy 发表于 2023-8-4 13:57
在调试软件中,选择正确的接口(JTAG或SWD)和目标MCU型号。
plsbackup 发表于 2023-8-4 14:06
没有识别到ST-link的驱动。
maqianqu 发表于 2023-8-4 14:14
检查连接线是否正确连接到对应的引脚,确保没有松动或接触不良。
juliestephen 发表于 2023-8-4 14:22
重新开一下软件环境,重启下电脑,或者换个usb口。这
vivilyly 发表于 2023-8-4 14:33
计算机上安装了适当的ST-Link驱动程序。
mmbs 发表于 2023-8-4 14:44
可能存在硬件故障。
页: [1] 2 3
查看完整版本: ST-link检测不到MCU板芯片
