q2755130042 发表于 2023-8-4 14:25
CS5366+VL171母座正反插HDMI(CS5466也可搭配)国产芯片TYPEC方案设计 ASL电路原理图 集睿致远+...
VL171是威锋芯片,可搭配ASL集睿致远CS5366设计TypeC母座正反插转HDMI高清投屏方案,CS5366是2lane 芯片,支持4K60HZ,是CS5266的升级版,CS5366设计拓展坞方案可以替代CS5266携带快充100W的PD和US,多口HUB也不在话下,而画面的刷新率和流畅度上却更上一层楼,ASL集睿致远8K芯片的5466也在推动量产中。VL171使用交叉开关在4 lanes DisplayPort源输入和2 lanes USB 3.1主机输入之间切换到USB- c连接器,对于多路切换信号性能支持最高可达USB 3.1。VL171集成内部低压降稳压器,电源电压为3.3V,采用QFN-28 3.5x4.5mm绿色封装。 关键特性 : 兼容USB3.1,所有4 ch视频基于控制销VASEL,包括8.1 Gbps显示端口1.3 avcc = 3.3 v单电源supplyLow能耗为2.3±10%马活跃和12.3 ua shutdownHigh直流共模电压支持2.0 v28别针QFN 3.5 x 4.5毫米packageESD > 2 kv, CDM vmux > 500 —插入损耗:1.8dB @ 5GHz典型频率。 -回波损耗:12.5dB @ 5GHz典型频率。 -串扰隔离:40dB @ 5GHz典型频率。 -关隔离:26.9dB @ 5GHz典型频率。 CS5366+VL171设计typec母座转HDMI正反插方案原理图如下: 更多CS系列TYPEC转换芯片功能如下:CS5265: type-C to HDMI 4K@60HzCS5266: type-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)CS5268: type-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ U3)CS5269: type-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No U3)CS5466: type-C to HDMI 8K@30Hz(4K144hz)+PD3.0 (+U3)……
页: [1]
查看完整版本: CS5366+VL171母座正反插HDMI(CS5466也可搭配)国产芯片TYPEC方案设计 ASL电路原理图 集睿致远+...
