jinglixixi 发表于 2023-8-4 15:40
【HC32L196PCTA测评】+初识篇
HC32L196PCTA开发板终于收到了,之前一直不清楚它的形态,更担心它是一个需要自行焊接的芯片。见到实物后,这颗心至于放了下来,其外观如图1所示。由此可知它是一个单进行器件布局的开发板,并配有笔段式的液晶屏。图1 开发板
开发板的的功能布局如图2所示,其具体的用途见表1所示。图2 功能布局
表1器件功能表
那这块开发板会有啥演示效果呢?
在使用USB供电后,可见到出红色的电源指示灯被点亮,在调试器模块上的绿色LED2也呈呼吸灯状态在闪动。图3 上电效果
在开发方面,HC32L196PCTA开发板支持以MDK 和IAR进行开发,在使用MDK的情况下,打开例程后的界面如图4所示。图4 开发界面
为支持开发板的编译与下载,需安装相应的芯片支持包。在安装后,由图4所示的芯片列表可见到添加情况。
图5 芯片列表
在进行编译后,其结果如图6所示,说明编译情况正常。图6 完成编译
由于开发板上载有调试器,故在下载测试前,可按图7来设置调试器类型。图7 设置调试器
在开发板与电脑处理连接的状态下,可见到调试器呈图8所示的连接状态。图8 连接状态
对于该开发板,其下载的烧录算法如图9所示。图9 烧录算法
在下载后,其结果如图10和图11所示。图10 完成下载 对于开发板的输出例程,其作用就是控制红色的LED灯呈闪烁状态。
至此,其开发环境就搭建好了,后面就可顺利地进入测评。
图11 运行效果
yang377156216 发表于 2023-8-4 15:47
楼主可以整些花活儿了
楼主可以整些花活儿了
哈哈,先干液晶屏显示。
页: [1]
查看完整版本: 【HC32L196PCTA测评】+初识篇
