【HC32L196PCTA测评】2.新建工程点个灯
本帖最后由 yuyy1989 于 2023-8-11 22:33 编辑#申请原创# @21小跑堂
2.新建工程点个灯
论坛里有个XHCode,类似STM32CubeMX,可以图形化配置生成代码,可惜目前支持的型号有限还不支持HC32L196
还是用老办法来创建一个新的工程吧,也希 望XHCode能多增加些支持的型号
创建一个文件夹,按照自己的习惯在文件夹中再创建其它的文件夹用来放不同的文件
复制驱动库中的driver和mcu文件夹中的common文件夹到工程目录下的库文件夹,并复制一个startup_hc32l19x.s和ddl_device.h(这两个可以在例程的MDK文件夹中找到)到common文件夹
打开Keil,选择project-new uVision Project
选择刚刚创建的文件夹,点击保存
芯片选择HC32L196PCTA
勾选这个,驱动文件对这个有依赖,不勾选的话编译会报错
按照自己习惯创建分组
添加common和driver中的.c和.s文件到工程,想省事可以直接全部添加,其它工程参数设置参考例程配置即可,编译器可以使用AC6,安装的是最新版本MDK的话也不用再另外安装AC5了
如果需要输出hex文件,勾选上这个
添加代码文件夹和驱动文件夹到头文件路径
选择烧录器
连接上板子的话这里是这样的
建议勾选上这个,不然烧录后程序不会自动运行
选择烧录算法
添加main.c
先简单写个闪灯的程序,开发板上的一些IO在stkhc32l19x.h中已经被定义好了,LED接在了PD14上,输出高电平时点亮
编译烧录查看效果
页:
[1]
