【HC32L196PCTA测评】5.CRC校验+AES加密解密+TRNG测试
#申请原创# @21小跑堂5.CRC校验+AES加密解密+TRNG测试
5.1CRC校验
CRC(Cyclic Redundancy Check)即循环冗余校验码,是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,常用于验证接收到的数据是否完整,例如之前用到的DHTC12在接收到数据后就要用CRC来校验。
HC32L196拥有硬件CRC校验模块,支持计算CRC值(编码模式)和检验CRC值(校验模式),CRC16和CRC32的多项式
接下来写个程序,用CRC编码模式计算串口发送的数据的CRC,并将结果用串口返回,代码示例
void crc_cal()
uint16_t crc16;
uint32_t crc32;
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralCrc, TRUE);
crc16 = CRC16_Get8(uart_buffer, uart_rxlen);
crc32 = CRC32_Get8(uart_buffer, uart_rxlen);
uart_rxlen = 0;
uart_rxindex = 0;
printf("crc16:%04X crc32:%08X\r\n",crc16,crc32);
}在timer0中判断接收完成后调用这个函数
void Tim0_IRQHandler(void)
//Timer0 模式0 溢出中断
if(TRUE == Bt_GetIntFlag(TIM0, BtUevIrq))
if(uartrx_timeout > 0)
uartrx_timeout -= 1;
if(uartrx_timeout == 0)
crc_cal();
Bt_ClearIntFlag(TIM0,BtUevIrq); //中断标志清零
}运行效果
接下来再测试一下校验模式,用串口发送数据和CRC校验值,返回校验值是否匹配,收到的第一位为0进行CRC16检查否则进行CRC32检查,检验函数CRC16_Check和CRC32_Check在crc匹配时返回0
void crc_cal()
uint8_t crcchekresult;
uint16_t crc16,crc16in;
uint32_t crc32,crc32in;
if(uart_buffer == 0)
crc16 = CRC16_Get8(uart_buffer+1, uart_rxlen-3);
crc16in = (uart_buffer<<8)|uart_buffer;
crcchekresult = CRC16_Check8(uart_buffer+1, uart_rxlen-3,crc16in);
printf("输入crc16:%04X 计算crc16:%04X 校验结果:%d\r\n",crc16in,crc16,crcchekresult);
else
crc32 = CRC32_Get8(uart_buffer+1, uart_rxlen-5);
crc32in = (uart_buffer<<24)|(uart_buffer<<16)|(uart_buffer<<8)|uart_buffer;
crcchekresult = CRC32_Check8(uart_buffer+1, uart_rxlen-5,crc32in);
printf("输入crc32:%04X 计算crc32:%04X 校验结果:%d\r\n",crc32in,crc32,crcchekresult);
uart_rxlen = 0;
uart_rxindex = 0;
}运行效果
5.2AES加密解密
AES(Advanced Encryption Standard)意思是高级加密标准,它的出现主要是为了取代DES加密算法
HC32L196拥有硬件AES模块,支持128、192和256位密钥
接下来使用这个模块测试一下AES加密解密,从串口接收数据第一位是0则加密否则解密,后续最长16位数据
uint32_t aes128key = {0x33221100, 0x77665544, 0xBBAA9988, 0xFFEEDDCC};
uint32_t plaindata = {0};
uint32_t chiperdata = {0};
void aes_test()
uint8_t i=0;
stc_aes_cfg_t stcAesCfg;
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralAes, TRUE);
memset(plaindata,0,sizeof(plaindata));
memset(chiperdata,0,sizeof(chiperdata));
stcAesCfg.pu32Plaintext = (uint32_t *)plaindata; ///< AES 明文指针
stcAesCfg.pu32Cipher = (uint32_t *)chiperdata; ///< AES 密文指针
stcAesCfg.pu32Key = aes128key; ///< AES 密钥指针
stcAesCfg.enKeyLen = AesKey128; ///< AES 密钥长度类型
uart_rxlen -= 1;
while(i<uart_rxlen && i<16)
((uint8_t *)plaindata) = uart_buffer;
i+=1;
AES_Encrypt(&stcAesCfg);
i = 0;
while(i<16)
Uart_SendDataPoll(M0P_UART0,((uint8_t *)chiperdata));
i++;
else
uart_rxlen -= 1;
((uint8_t *)chiperdata) = uart_buffer;
i+=1;
AES_Decrypt(&stcAesCfg);
i = 0;
while(i<16)
Uart_SendDataPoll(M0P_UART0,((uint8_t *)plaindata));
i++;
uart_rxlen = 0;
uart_rxindex = 0;
}加密
解密
5.3TRNG测试
TRNG(True Random Number Generator)真随机数发生器,通常使用的随机函数是通过一定算法生成的伪随机数,是有规律可循的,只不过重复的周期很大
HC32L196拥有真随机数发生器模块可以产生64bits真随机数,接下来使用HC32L196的TRNG模块生成随机数,TRNG在上电时会自动生成一个随机数,之后可以调用Trng_Generate重新生成随机数
int32_t main(void)
xth_init();
//时钟分频设置
Sysctrl_SetHCLKDiv(SysctrlHclkDiv1);
Sysctrl_SetPCLKDiv(SysctrlPclkDiv1);
uart0_io_init();
uart0_init();
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralRng, TRUE);
Trng_Init();
printf("上电生成随机数%08X%08X",Trng_GetData1(),Trng_GetData0());
while(1)
yuyy_delay_ms(1000);
Trng_Generate();
printf("生成随机数%08X%08X",Trng_GetData1(),Trng_GetData0());
}运行效果
不过不知道怎么去验证生成的是不是真随机数
这三种方式并不冲突 是可以结合起来一起使用的是吗 想要实现AES加密解密,必须要安装特定的工具吗 是不是真随机数 我感觉这个需要进行穷尽了 想要通过计算机的计算能力进行暴 力 破 解 确实不容易
crc校验应该都不叫做加密解密了算是基本的操作了
真随机数发生器产生的是真随机数还是伪随机数呢
页:
[1]
