求助!STM32F103位带操作代码转成雅特力AT32F421代码
以下两行代码是STM32F103的写法?请教大师 转成雅特力AT32F421的怎么写?//把PA7(MOSI)配置成开漏--输入模式
#define SPI_TX_OFF {GPIOA->CRL&=0x0FFFFFFF;GPIOA->CRL|=0x40000000;}
//把PA7(MOSI)配置成推挽--输出模式(50MHz)
#define SPI_TX_ON{GPIOA->CRL&=0x0FFFFFFF;GPIOA->CRL|=0xB0000000;}
请问使用的库版本是? muyichuan2012 发表于 2023-8-8 08:56
请问使用的库版本是?
AT_START_F421_V1 nokiagx 发表于 2023-8-8 11:19
AT_START_F421_V1
这是版本吧? muyichuan2012 发表于 2023-8-8 08:56
请问使用的库版本是?
* @file stm32f10x_gpio.c
* @authorMCD Application Team
* @version V3.6.2
这是F103的版本 AT32F403AVCT7 代替 STM32F103VCT6,是bin to bin gxs64 发表于 2023-8-8 20:12
不能采用AT32F403AVCT7 nokiagx 发表于 2023-8-9 10:32
不能采用AT32F403AVCT7
找一个对应的就行,103系列是bin to bin gxs64 发表于 2023-8-9 22:34
不知道怎么查 可以参考421 BSP这个案例
AT32F421_Firmware_Library/ project / at_start_f421 / examples / gpio / io_toggle nokiagx 发表于 2023-8-11 15:08
不知道怎么查
问fae 因为是引脚兼容的改成at能识别的就行啊 干脆直接操作寄存器得了 看看怎么配置成这个模式就行了 这个还得看看双方的寄存器是不是一样的定义啊 这两种模式雅特力应该都是支持的 楼主还是好好看看雅特力的寄存器的说明吧
雅特力对寄存器的配置有相应的书写惯例吧
页:
[1]
