TSS(半导体放电管)防护元件选型指南
TSS的应用范围非常广泛,可以用于保护各种类型的电路,包括电源、通信、计算机、汽车电子等。在这些应用中,TSS可以保护电路免受过电压损坏,提高电路的可靠性和稳定性。https://mbb.**data/attachment/forum/202308/07/111753y90icbobdb480aes.png
在选用TSS 时,一般应遵循以下原则:断态峰值电压VDRM的选取:断态电压必须大于被保护的电路的最大工作电压;转折电压VBO的选取:转折电压必须小于设备能承受的最大瞬态峰值电压;维持电流IH的选取:维持电流必须大于设备的工作电流和短路电流;寄生电容C 的选取:寄生电容根据电路所允许的插入损耗或信号传输的频率选择;浪涌通流的选取:浪涌电流的选择根据电路或浪涌测试标准要求进行不同等级的选择。https://mbb.**data/attachment/forum/202308/07/111955n55toc0ssqoksw02.pngTSS保护器件的应用https://mbb.**data/attachment/forum/202308/07/111824ioggonx7dawqomgg.jpghttps://mbb.**data/attachment/forum/202308/07/111848zxm88mxmil5th11w.jpghttps://mbb.**data/attachment/forum/202308/07/111913m54wi4lcywlwwv39.png
页:
[1]
